Mis rullid 4t hiinakale ?
Discussion in 'Help!' started by maido-, Mai 1, 2011.
  1. maido-
    maido- New Member
    Mis kaalus rullid panna hiinakale, kui peal on punane survevedru ?
  2. raivo33
    raivo33 Member
    604
    hiinakale suht mõtetu toppida punast aga muidu peaks olema kaal 4g ja 5g kanti malossi omale .
  3. maido-
    maido- New Member
    Jäi kätte see punane niisama. ostnud ma seda poleks küll.
  4. Z0ne
    Punasega jääb kohalt minek väga lahjaks, tean seda juba omast käest.
  5. Z0ne
    Punane on mõeldud mid-end ja taoliste jaoks.
  6. RistoBgo
    RistoBgo Member
    175
    Kollane survekas sobiks idealseks ja rullid mingi 4,5g
  7. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Kui omasin 4t hiinlast siis peal oli kollane vedru ja 5g rullidega minek pask tuleks hoida kinni teatud reeglitest siis ka masin liigub, kui masin on stok.Kollane küsib 7g rulli ja rulli kaal võib kõikuda +-1.5g siis ka masin sõidab .Kui juba suurem silku ,kui 50.siis võid katsetada mis ja kuidas millise rulliga liigub .tehase survekas küsib ise juba 6,3g rulli mida samas tahab ka malossi valge 6,25.
  8. maido-
    maido- New Member
    Ega juhuslikult kellelgil variaatorit müüa pole ? rullid kulusid 3 päevaga ära...
  9. Z0ne
    Tavaliselt pole asi mitte variaatoris, vaid kehvades rullides.
    Rullid on siis kulunud kui need kandilised on.
    Järgmised rullid mis paned, õlita enne ära.
  10. Saarlane12
    Saarlane12 New Member
    46
    Mul on kollane survekas, punased sidurivedrud ja 5,5 g rullid ja mineks suht norm ja tippu on ka piisavalt. 8)
  11. maido-
    maido- New Member
    Rullid õlitasin, uus variaator ja mingi kolin vms on ikka sees variopoolel.
  12. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Ära seda õli asja küll tee kuna varikas ringleb rihna tolm ja muu kulumis sodi plus see mis tänavalt sisse tõmbab.Mõtle ise kuhu see kinni haakub ja pahandust tegema hakkab .Kui kolin sees siis võta varikas maha ja loksuta seda võlli .Piisab õrnast lõtkust mis tähendab seda,et tuleb väntvõlli laagrid ära vahetada(Juhul kui hääl tuleb variaatori tagant 4t hiinakatel aga laagreid eraldi vahetada ei saa vaid koos võlliga ainult) .See aga eeldab mootori lahti võtmist.Muu asi seal kolinat ei tee .Kui panid uued rullid ,varika kaane kõrvad .
  13. raunop
    raunop New Member
    376
    tõmba hiinakal 2 rulli välja ning lippab normaalselt.
  14. Z0ne
    2 rulli?? Idioot oled ??
    Kui kaks rulli ära võtta on väntvõll tasakaalust väljas ning tõmbab kõveraks.
    ära tohib võtta kolm tükki, üle ühe. Ehk siis:
    Rull tühi rull tühi rull tühi.
  15. raunop
    raunop New Member
    376
    Ei tea sai võetud 2tk välja kiirendus parem
    sa oled ise idioot et siin targutad.
  16. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    ma jätaks originaaliks :) väga palju paremaks teda nagunii ei saaa.
    kõige odavam oleks 3 rulli välja ja iga teatud ajatagant tõstad kõiki rulle 1 võrra edasi, et vario natukenegi ühtlasemalt kuluks
