Tere , kirjutan siis oma 125cc hiina rolleri murest. Nimelt säde ja kõik on , kui küünlaaugust topkat lasta , ei tee mitte plötsu ka , et mis võib viga olla ? Midagi peaks ikka tegema ju? Kas siis süüde võib vale olla või klapid paigast või midagi ? küsiks siis targemaltelt nõu. Ettetänades : Tauri
Vot seda ei oska ütelda , sest siis kui ostsin siis oligi vigane. Vana omaniku tuttava käes oli vahepeal ja siis sai vana omanik selle tagasi , väidetavalt jah olid klappidega midagi ennem juba teinud , ütles et ei käinud õieti ja siis see vana omanik oli ka neid klappe sättinud , aga nüüd ei ole enam seda vana omanikku elus , et küsida. Sain juba sellises seisus , et tuli pm juhtmed kõik uuesti ühendada ja karpa pele panna , aga mootor oli kõik ilusti koos , praegult ei teagi siis mida kahtlustada. Aa ja see vana omaliku tuttav ise ütles et sellel mootoril kolb ja rõngad läbi. Ei teagi nüüd mida uskuda ja ette võtta. Ja kui tugev peaks olema 125cc se kompressioon ? Kuidas seda koduste vahenditega kindlaks teha ,et kolb ja rõngad pole liiga kulunud , eriti hetkel sellepärast ei taha mootorit laiali kiskuda. Ettetänades : Tauri
nukkvõlli asetus paigast ära sellisel juhul,enda krossal oli sama pull,säde oli ja isegi ei lubanud korraks. ega kolvi ja rõngaste vahetus ka raske pole,peab lihtsalt nukaasendi õieti panema ja väntvõlli asendit jälgima,need peaks märkide järgi õigeks saama küll.
