Mootor ei saa kütust kätte
Discussion in 'Help!' started by NOS-, Apr 11, 2014.
  1. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Probleem hakkas siis sellest, et sai ilma kütusekorgita sõidetud peale tankimist ning suri välja. Peale seda käima ei läinud, sai natuke oodatud ja siis läks ka tööle aga niikauaks ainult kuni pöördes hoiad masinat, sõitis ka veel aga kohe kui lasta gaas maha siis suri välja. Seejärel sai kontrollitud, et kütust tuleb voolikust normaalselt vaakumit imedes. Sai ka puhastatud 2x karburaatorit, kontrollitud üle kollektor, voolikud. Kollektorisse bena kallates masin käivitub korra ja siis sureb välja kuna ei saa kütust kätte. Kontrollimatta on veel klapid, kompressioon aga selles ei tohiks viga olla kui masin sõitis veel korra peale vea tekkimist ja bena otse peale andes läheb käima ja ka tõmbab pöörded ülesse. Segukruvi olen keeranud stock seadesse ehk 2,5 pööret välja, pole midagi muutunud.
    E: Sai võetud karburaator maha, pandud bensiinivoolik otse kollektorisse ja tambitud tükkaega, läks korra tööle, võttis pöörded ülesse ja siis suri välja. Huvitav on aga see, et vahepeal hakkas sumbutihäält ja tossu tulema kollektorist välja. Ka vaakumit ei tundunud tekkivat kuna pidin bensiini ise peale imema ja käima masin ilma karburaatorita ei jäänud. Milles jama on?
