Tervist, Masinaks on siis Gilera Stalker 50cc 2T Probleem selles, et mootor ei tööta korralikult, käima läheb ainult gaasi põhjas hoides, siis hoiad gaasi põhjas ja pöördesse ei lähe, lahti lastes sureb välja, lõpuks peale mõnda aega gaas põhjas hoidmist läheb korra pöördesse ja siis sureb välja, puhastasin karpa ära ning õhu ja küttefiltri ära, õhufilter oli suht sitane, korralikud mustad plekid peal, ehk sellest, õhu ja bensuga puhastasin ära niipalju kui sain. Roller on seisnud pikka aega, enne seda töötas hästi.
Kuidas sul (ja väga paljudel veel) see karpa puhastamine käib? Tundub,et kasu ei ole midagi.Kas midagi tegid ka mootorile,et peale seda hakkas jamama vms? Vaata uuesti karpa üle,eriti düüsid.Aga enne seda proovi segukruvi regullida,sest võibolla oli umbes õhufiltri järgi timmitud.
No eriline ekspert ei ole jah karpa puhastamises, võtsin lahti ning lasin õhuga puhtaks ja värki Segukruvi veidi aitas, leidsin koha kus ta töötab paremini, aga ikkagi jamab niimoodi, korra pöördesse ja siis jälle kustub ära, gaas põhjas tiksub ainult. Märkasin, et kütte sisselaske voolikus on ka õhumullid, nii ei tohiks ju olla vmis? Olen võtnud ka küttefiltrit küljest ära ja õhuga puhtaks lasknud, ehk sellest?
