Selline mure, et mootor ei taha töödata. Säde alehea; klapilehed said just välja vahetatud; karpas 60 düüs, nõela aste ülevalt teine, segukruvi põhjas. Aga karpa ikka ujutab üle ja küünal läheb märjaks koguaeg. Kui kätt hoida karpa ees siis ta läheb tööle ainult korraks(tuleb suitsu sumpast ainult). Kui kätt karpa vastas ei hoia, siis tambid ennast surnuks kickga...Masinaks keeway matrix stock.
Toores perses ? Käima hakkad panema, hoia nati aega kätt õrnalt karpa ees ja siis ta peaks tööle minema.
Toores vb õhtal jah, aga kuradi tööle läheb ainult sooja mootorina. Ehk kui peksta seda kicki mingi 5-15min, kuid siiski ei lähe tööle ilusti...
peksad 5-15min, saad tööle... gaasi annad hakkab pooma ja kuradi hullult suitseb .. kollektor väga kõvasti kinni seal.
komp liiga väike ehk, mul oli samamoodi, siis oli kompressioonis viga, kuidagi üliraskelt läks tööle, pärast mingi rapsimise peale korraks läks, tuure üles ei võtnud jasiis suri nats ajapärast välja, tossu tuli ka retsilt,mul sai mootor kuuma siis tegi nii, kui midagi muud viga pole, võta silku lahti vaata...
