Mootor puterdab alguses.
Discussion in 'Help!' started by GM6969, Sept 9, 2011.
  1. GM6969
    GM6969 Member
    540
    Tere olen siin teemasid uurinud ja testinud.
    Düüs on 79, õhufilter puhas, küünal iriidium.
    Seguga mänginud väga palju ikka sama jama.
    Mis siis viga on: roller puterdab kui gaasi anda, tunne siis nagu saaks vähe bena või liiga vähe õhku, nagu pooks, kuid kui gaasi rohkem peale keerata hakkab liikuma, kuid tipp ei ole eriti hea.
    Ise mõtlen, et kas süüks võik olla näiteks Sport nukkvõll? Lasin paigaldada selle Naraku V2
    4 taktiline mootor.
    Kompressioon: 11
    Ootan igasugu ettepanekuid, soovitusi.
  2. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Mul ka poos aga suurem düüs siis enam ei poonud.
    Aga kuidas selle naraku V2 komplektiga muidu on? tõmme hea?
  3. Anz
    Anz Member
    762
    suurem düüs.1-10 ühikut
  4. GM6969
    GM6969 Member
    540
    tõmmet ei saa kontrollida, kuna just see magus hetk kui peaks ta tulema, hakkab puterdama.
    Düüsid olen proovinud 79-88, kas tõesti suurem?
    88 läks küünal süsimustaks, ükskõik kuidas seda nõela liigutad.
  5. GM6969
    GM6969 Member
    540
    Probleem tundub lahendatud.
    Suurem düüs ( 79-> 88 ), segu timmimine ja uus küünal.
