mootori kohta küsimus?
Discussion in 'Soovitused' started by mario1710, Nov 20, 2009.
  1. mario1710
    mario1710 New Member
    26
    et siis roller speedfighter 2 .ja sain just nagu mootori tööle.vahetasin ära silindri stage 6 sport pro,stage 6 multivar,doppler endurance väntvõll,malossi e5 koonus ,stage 6 pro replicia,stage 6 4milline klapi leht .ja aint vahetamata karpa plaanis panna 19 stage 6 karpa .küsimus siis selline et palju seda kuramuse sisse sõitu peab tegema vaevalt et kohe võib punn põhjas laskma hakata ,mudu umbes 5 kilti olen aint uue mootoriga sõitnud ja koha peal ka lasknud pikalt töötata
  2. mullikas
    mullikas New Member
    Kas kasutad ise kokkusegatud bensiini, või teeb seda õlipump? Kui pump, siis lisa veidi õli ka bensiinile lisaks. Las saab rohkem määrimist, asi ju suht tihe alles. Lase 200-300km rahulikult. Vahest anna ka veidi hagu, aga ära üle pinguta. Tasa ja targu. Siis saad ikka peale sissesõitu mõnda aega ikka sõita ka. Mõni mees ei jõua paarisaja kildinigi uue silindrikitiga.
  3. mario1710
    26
    enam pole sisse sõidust tolku rolu hetkel ribadeks kui ise terveks saan hakkan uuesti remontima .ei tea kas töölegi enam läheb sest peale pauku sai ise haiglasse mindud .aga päris hästi lippas ikka aga tänu sellele et kaas kinni kiilus ja elekti süsteem otsad andis juhtus avarii:S ARVAN ET NÕEL JÄI KARPASSE KINNI
  4. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    gaas võis kinni kiiluda küll, tänu sellele et külmad ilmad ja niiskus + sundõhkjahutus (kui sul LC pole)
    karpa tõmbab päris kergelt jäässe
