Tervist! Olen siis teinud väikest sorti äri ning vahetanud oma eelmise Aprilia SR50R-i Sergos-ega, nii, et vastutasuks sain siis 2002 Aeroxi. Välimusest siis veidi viletsam vb, kui eelmine, kuid vead on kergesti parandatavad. Minek on masinal väga hea. 8) Mootori kohalt siis nii, et: *70cc S6 Mk2, *S6 hpc *s6 multivar *Mhr reduktor *17,5 dellorto *S6 jahutustaldrik *Yasuni R sumpa --------------------- Hetkel peal siis punane survekas ja punased vedrud. Gaasiga läheb tagarattale, kahe inimesega peab kuradi ettevaatlik olema Esituledes siis sinistvärvi ledid, bling bling. --------------------- Vead: Mõningad gondlid, kinnitused katki Umbes 70kmh-st sõites alates, tuleb kahtlane vibra sisse, mis nagu käiks ringi, mida kiiremini sõidad seda kiiremini/tihedamini see heli ja vibra käima hakkab. Vasak esiamort laseb veidi õli läbi Tagumise tule paigaldamiseks suundadega miskit tehtud, seega kohe praegult suundasid ei saa ühendada, peab uurima... Bloki ja tagaratta kinnitusel 1 bolt 2-st katki (ülemine), see kiiremas korras vaja ära parandada.. Akut pole peal ega saanud kaasa ---------------------- Goals: Uus värv korras gondlitega *TEGEMATA* Saada lahti kahtlasest vibrast *TEHTUD* Osta peeglid *1/2* Parandada tagaratta kinnitus *TEGEMATA* Aku peale panna *TEHTUD* ---------------------- PILDID: Üks ilus pilt lõpetuseks- ---------------------------------------------- Hakkan tegelema rolluga nii kuidas pappi jätkub.
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Ma vaatasin kiiruga üle nii kuidas nägin, mina hetkel mingit mõra ei märganud.. Sain kaasa ka eelmise bloki, mingi pintsiliga punaseks värvitud, kahtlustan et mõra võis olla selles.
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Kusjuures uurisin seda värvitud blokki mis kaasa anti ning mingi mõra sealt leidsin. Ei tea, kas see mida mõtlesid, kuid ma arvan nii.
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Algul arvasin, et masinal pole tagumisi suundasid, kuid eile sõbraga trippides ütles ta mulle 'miks sa selle kuradi käega vehid koguaeg? sul suund olemas ju!' Jäin seisma ja vaatasin, sain aru et suunad on üsna tuusalt ära peidetud selle LED tagatule sisse 8) täna puhastan veidi masinat.
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Homme lõpuks roller oma nimele siis.. Sumpa otsustas vahepeal sõidu ajal silenceri paunast eemale lükata nii et plärisema hakkas jubedalt keset sõitu Sumpa sain kiiresti tagasi, kuna mul peegleid pole, siis panin oma vana Dio vasaku peegli külge :lol: pean tõdema, et ei näegi halb välja. Radiaatori tosooli vabšee polnud, sai ka see lisatud. Hakkan nüüd välimuse kallal tööle. Homme lähen ka akupoest läbi, saab loodetavasti aku peale. ----------------------------------------------------- Otsiks, kui kellegil on, mõistliku raha eest, siis: *Jalgealune gondel- see kus jalgu hoiad *Gondel, kus küljes tagaistuja jalahoiu kohad (vasak,parem) *Esigondel mis tuledega ühendatud- see pealmine, mitte alumine. ------------------------------------------------------ Kui inimeste käest korralike mõistliku raha eest ei leia, ostan camex-ist uued ning panen masinale uue värvi 8)
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Update Rollu oma nimel, camexist aku ostetud, läksin koju ja summuti ikka ei soovi kohal seista- Seekord hakkas plärisema ja lõi vahe sisse leegitoru ja silku vahele. 1 bolt kadund ja tihendit pole. Homme vms siis võimalikult kiiresti camexisse ja tihend osta. 1€ Järgmine kuu vast teen suurema kulutuse ja ostan endale gondlid, ehk siis näeb rollu ka uut värvi. Mõtlesin, et teen läikiv mustaks ja väiksemad detailid Oranš'iga, kuna dokkidel 'oranš' kirjas..
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Silkutihendid vaheta ära. Need said mingid vanad ja sinna tosool kaob. Sirelari teamrox põrguline see vorr. Void foorumist teemat otsida.
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Kui dokides oranz, siis raam peaks oranz olema? Aga jah ära üleni musta tee pooled asjad oranzinks.
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Tra sa oled nii puupakk ikka. On su neosel raam sinine v? See roller oli ennem orantsi ja valgega. Ara rohkem peale vota! Edu sulle Jaan!
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Kusjuures sai eile sellest Camex'i peremehega kah räägitud, temagi ütles et raami värv peaks tegelikult olema dokkidel, ning seda et ega sul raam oranš pole ju Teil mõlemal õigus siin, kuna tehases pannakse dokkidele ikka plastikute värv, mis teoreetiliselt vale, aga nii on. Suht debiilne süsteem
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Sain lõpuks leegitoru tihendi, teeb isegi kohalkäigul veidi paremat häält kui enne, ehk ennegi oli vb väike väike pragu sees seal vms. Lähiajal saan gondlid, siis tuleb suurem updatide flow
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Soovitan keermeliimi ka vahele panna sumpa poltidele... endale ka ostsin just sama komplekti ja täna sõidu pealt tuli lahti... Aga muidu edu 8)
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Ma kasutasin 2 mutri tehnikat, et need poldid oleks ikka ilusti silkus kinni, mutrid said kah veel kõvasti kinni, endal sõidu ajal probleeme ei tulnud, hääl oli kena Kuid tänan nõuande eest. edu vaja! 8)
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Täna võtsin ette siis esiosa gondlid, millel paljud kinnitused olid katki jms, parandasin kokku 4 kinnitust, sain lõpuks esiosa kokku nii nagu peab 8) Kuna esmaspäeval saan katkised gondlid asendatud uutega, hakkasin täna juba lihvimisega peale. Oli mingit liimisuppi peale ajatud sinna esigondlile, kuid lõpuks sain jagu neist ning tuli täitsa korralik välja teisipäeval viljandi minek, kui värvitud pole enne seda, siis tuleb mingi 5 päevane paus updatedele :roll:
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Heihopsti väikevennad. Täna sai pool päeva siis gondleid eemaldatud ja lihvitud, suurem osa lihvitud põhjagondel ja see suur jalgeesine veel lihvida, need jätan homse peale. 8) Otsustasin siis, et värviks saab läikiv must, siniste detailidega
