AIDAKE, ma olen nii saamatu et ei saa originaal mtkt undertaili aragonile alla, too on mõeldud ju just sellele rollerile aga ta ei sobi ühestgi otsast alla. kes on veel cpile mtkt underit alla pannud aidake v õpetage kuidas ta alla läheb, äkki kuskilt ära lõigata või mingi nipiga, ükskõik kuidas..... 2 võimalust on ka ma olen saamatu või ma sain praagi underi.... ise eriti ei usu et nii saamatu olen AIDAKE!! :| kui muidu ei saa peab juppideks lõikama ja klaasriidega möllama hakkama, aga see ka jama, sest mul ei ole oskusi, pole varem tegelenud sellise asjaga
no ma mõtlesin sellesmõttes originaal et ta on mõeldud just sellele mudelile ja pole mingi home made :lol: aga muidu selline
no ta ei lähe ju, ühelt poolt tuld läheb ilusti äär taha, aga teiselt poolt ei ulata jne, ühekorra sain ta nii sättida suht et oli pmst paigas aga tagatuli oli siis kondlist 1.5 cm väljapool ja kui oleks väiksest august v künkast üle sõitnud kukuksid ääred tagant ära jne... oleks see nii lihtne kui sa arvad poloeks ma siia kirjutanud ju
igat modi, ta ei istu sinna ilma tuleta ka, tuld olen liigutanud painutanud raami seibidega muutnud asukohta veidikene jne ikka ei saa, tuleb sit klaasriidega hakata mõkerdama
Su aragoni tussu selline? http://www.mopo.fi/kuvat/CPI%20Aragon%2050%20GP5.jpg Pane amordi järgi paika, kui amort läbi ja raamiküljes kinni siis peaks nagu istuma ju.Kusjuures ta võib nati painutamist vajada küll vms, ei pruugi 1:1 istuda.
no ma ei usu, kui netipoes kirjutab et aragonile, pakendi peal aragonile jne.... kui usu siis : http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... 6666525664 ma ostsin selle sama, sama artikel oli jne :-x
ma juba ütlesin et isegi tagatuli ei mahi sinna vahele normaalselt, kuhu ta peaks minema, jõuga tuleb suruda, ma ei usu et cpi oliveri ja aragoni tagatuli on erinevad
