Muhamedi Yamaha Slider 2006
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Muhamed, Veebr 3, 2015.
  1. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Roxi proje, millest tahtsin teha stunt pilli läks nüüd vahetusse töökorras Yamaha Sliderile. Pakkumine oli ju hea, kuna Slider töötab, kõvasti etem tagapill, vähem tööd. Võtsin selle ahvatleva pakkumise vastu, leppisime kohtumise Mustlasega kokku ja tegime diili ära. 02.02.2015 Saime kokku. Täna (03.02.2015) sai originaal gaasirutska veidi vingema ja sporlikuma vastu välja vahetatud. Samuti sai peale pandud Stage 6 F1 peegel.
    Mootor on siis:
    Stock 50cc silinder,
    Stock vänt,
    12MM karpa,
    Sport õhufilter
    Stock summuti
    ja rohkem pole uurinud ega teada saanud.
    Asi on hea, väike ja mõnus. Jätangi ta 50cc'ks, kuna rohkem pole vajagi. Hakkab asja lihtsalt vario ja asjade kaudu timmi ajama. Millalgi ilmselt ka silku portimisse ja asi ants.
    Plaanid:
    17,5mm karpa -
    Sportsummuti -
    Koso peale ja, et toimiks -
    Küljejalg -
    Kunagi kettaks ümber -
    Üle kiletada carboniga või värvida paar gondlit -
    Tagumised suunad tööle -
  2. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    kuidas sa ikka viitsid need vahetus teha
    aga muidu edu slideriga 8)
  3. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Yss diamond polnud seal all vahepeal?
    Edu!
  4. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    vaevalt, et keegi viitsib sul seda stock malmist junni nühikda freesiga. Väga segaseid tundeid tekitab see masin, ühe poole pealt on AP veljed, samas nii kole pill :p
    Aga edu!
  5. mustlane
    mustlane Member
    67
    See masin liikus full stockina timmis olles juba 75 ja üle.... tüübil oleks vaja sportvario, sidur, õged vedrud, rullid 17.5 ja sportsumps ning see liigub edukamalt tagale kui mingi kõvema tuuninguga roxid( esiots juba nii kerge, et phmtlslt tõstab kätega õhku). Tal pole mõtet vast esialgu mingit 70cc kohe peale lükata, sest sellel prgusel silkul pole phmtlst veel mingit korraliku läbisõitu. Muhamed ise ka väga asjalik kasutaja ja peab lubadustest kinni jne, temast kordades vanemad mehed pole ka veel seda oskust omandanud. Aga edu stunt rolleriga 8)
  6. rollikas
    rollikas Bännitud Bännitud
    95
    Kui ta mulle ka pildid saatis mustlane siis oli yss daimond seal. Ja mulle rääkis ,et sellel slideril suht paljud jupid tuuning. Aga edu 8)
  7. mustlane
    mustlane Member
    67
    Saada sellest vestlusest pilt siia, ma kyll midagi sellest tuuningust ei mäleta.. styling oli vaid
  8. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Nonii..
    Vahepeal oli siis selline juhus, et gaasitross läks katki. Sõitmise ajal tundus nagu ei saaks kütti peale, et nagu turtsutas.. Nagu tõmbas ja siis vajus ära ja jälle tõmbas.. Igatahes. Nüüd (10.02.2015) sai garaaži soetatud soojapuhur ning oli hea kohe tööle asuda.
    Koju tulles leidsin, et isa oli soetanud tutika diisel soojapuhuri ja keevitusmasina :)
    See soojapuhur puhub garaaži mingi 15 minutiga garaaži nii soojaks, et saab rahulikult T-särgi peal tööd teha :) Keevitusaparaadiga saab ka stuntbari millalgi taha meisterdatud. Igatahes.. Panime tümpsu garaažis tööle ja tegutsesime.
    Koolis sai töpa tunni ajal kiirelt esiporika peal väike test tehtud, et kuidas carbonkile jääb. Mis arvate, kas teha roller enamjaolt sellega üle või jätab praeguse värvi, kuna asi läheb nvna stuntimiseks. Pildi peal pole ma veel neid ääri ära lõiganud.
    Kuna keewayst pole ma mingit teemat teinud, siis kiirelt mainin siin, et keewayle sai ostetud originaal gaasitross, silku tihendid ja mutrid. Kiivit ikka tööle ei saanud :/ Ei oska hetkel arvata ka, mis viga veel võib olla. Lähipäevil mõõdab kompressiooni ära ja vaatab edasi.
    Klassivenna R vedeleb ka mu garaažis :)
    Kuna suvi on tulekul, siis kütus ja õli juba ootavad oma aega :)
    Nii.. Sliderile sai peale pandud siis uus gaasitross. Peale trossi pealepanekut, mõtlesin, et võiks väikese tiirukese ka teha. Lõin ja lõin-.. masin käima ei läinud. Süstisin karpasse bensiini, siis lubas ainult korraks. Jampsisin niimoodi mingi 15minutit ja lõin koguaeg tühja. Mõtlesin juba ka, et kell on hiline ja vedasin masina garaaži. Igaksjuhuks vaatsin mootori üle ja märkasin, et küünlapiibu plastik on katki. Samuti oli see jahutusplastik silku ümber kuidagi väga vales asendis ja panin selle paika. Kuidagi püsis ka küünlapiip küünla peal ja panin ühe laksu ning masin käis. Sai see väikene lõbutiir tehtud ja jäin rahule, et vea üles leidsin. Mõtlesin juba, et karpa mingi paska täis vms ja peab lahti võtma. Ilmselt läks masin paaril korral käima hetkeks sellepärast, et küünla ja küünlapiibu vahele tekkis siis mingi väikene säde.
  9. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Laupäeval jamasime selle masinaga mingi 30 min ja siis ka korralikult tööle ei saanud, käis nii nagu üli üli vähe bena saaks kätte, vedas et vea üles leidsid :)
  10. Sergos
    Sergos Member
    See soojapuhur on küll hea asi :D Mingile korralikule lao ruumile mõeldud :lol: Aga las su klassivend müüb Ri osadeks :D Ma võtaks nii mõnedki tükid :lol: Kindasti sovin edu! Kaugel koso ühendamisega oled?
  11. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Ma võin oma klassivennaga rääkida, kuigi ei usu, et ta midagi maha ärib :D Koso peale aretamisega pole hetkel tegelenud, kuid varsti hakkab tegelema. Ilmselt mingid uued spidoandurid jms vaja sebida. Praegu sooviks mootorisse paar uuendust lähiajal. :) Hea tõesti Garl Oss, me reedel veel näeme :D
  12. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Lol, ära sellist asja kunagi räägi, kutt pidi big bore ostma peale :)
  13. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Täna peale kooli proovisin tagatuld ilusti tööle saada, et pidurituli, suunad jne töötaks. Algselt ootasin, et mingi lebo 5min ja korras, aga ei olnud nii. Hästi palju oli mingeid katkiseid juhtmeid ja tekkis palju arusaamatusi. Nüüd mingipäev teeb uuesti lahti ja proovib uuesti. Panin gondlid kiirelt peale ja tiirutasin semudega mingi paar tunnikest. Pidas ilusti vastu, kuigi vahest lendas küünlapiip küünla otsast ära, kuna too küünlapiibu plastik on katki.
    Ülimõnna on. Millalgi võtab streedi pealt korraks 17,5mm karpa ja proovib ära, et kuidas liigub.
  14. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Igast asju vahepeal tehtud slideril. Ei ole viitsimist hetkel kribada, aga toon paar pilti välja :D
    Vajab ränka timmimist hetkel mootori poolelt
    Kell 1 garaaži ja üheksa ajal lõpetasime :D
  15. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
  16. Dimitri
    1,226
    5
    ilus pill.
    oleks veel ilusam kui värviks tagavelg sama värvi mis esivelg.
    ja dhle võiks olla see keskmine raud :D no see juba maitse asi,siis võiks need suunad ära võtta. :D
  17. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    See pill pooleli veel, tagavelg pidi kettaks minema ja sama värvi nagu ees ja taga need kukkumispuksid vms ka roosaks ja eest kaovad ka suunad mujale :)
  18. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Nonii.. vahepeal pole eriti midagi kribanud ja värki. Aga olukord võrreldes talve algusega on kõvasti parem.
    Asjal on peal uus värv, tehtud natukene stylingut (võred jne), kangem mootor (suurem karpa, parem summuti ja kangem silku, uus malossi rihm ja sellised jutud), nagu kunagi mainitud, siis kettaks ümber. Millalgi ostan uue väntvõlli ka ilmselt ära (hetkel stock ja eriti ei usalda seda :D). Kui väntvõll ostetud, saab korralikult mootori kokku panna ja siis vaja timmida ning asi oleks pmst valma :D
    Pilti saab näha FB's Eesti Rolleriklubi lehel. Natukene alla kerida ja seal on ''Muhamedi pano pill''.
  19. Marten12
    TAGAVELG KA ROOSA MUSTAKS VÕI MUIDU SAADAN KALAPOISI UKSETAHA!!
  20. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Järgmine nädal ehk :D
