Mure 100cc Aerox'iga.
Discussion in 'Help!' started by trek, Juuli 20, 2011.
  1. trek
    trek New Member
    29
    Tervist, klubilised.
    Selline probleem on, et roller ei käivitu.
    Uus küünal, säde on OK, küünal läheb ka märjaks ning vahepeal viskab sinist suitsi välja ning paugub(teeb sellise tssh sumpsist välja).
    Mis te arvate, milles võib probleem olla? Tahaks nii ruttu kui võimalik abi, kuna tahan registeerima minna.
    Suured tänud. Aitajale kindlasti ka virtuaalne nelipakk.
  2. trek
    trek New Member
    29
    Keegi? :roll:
  3. Z0ne
    Kompressioon korralik?
  4. trek
    trek New Member
    29
    Vot seda ma mõtlesin ise ka, pole endal seda värki, millega mõõta.
    Lähipäevadel ostan või laenan ja mõõdan ka selle ära.
  5. Z0ne
    Küünal välja, näpp ette ja starterit/keegi kicki. Näppu sisse imeb siis korras.
  6. trek
    trek New Member
    29
    Jup, kompressioon on nagu olemas. Paps proovis ka.
    Säde tundub nagu imelik tegleikult. Ju siis ei plahvata nagu õieti. Sumpsis on ka mingi õli-bensiini segu ja vahepeal teeb psssh nagu laseks need välja. Bensiinihais on kah üleval. Arvatavasti on küünlajuhtme ja süütepoole viga. Mis arvate, kas võib selles olla asi?
  7. Z0ne
    Kui saad, proovi kuumemat küünalt, võib olla liiga tugev komp, summutab sädeme ära. Samas võib siiski olla lisaõhk, ning segu liiga lahja et plahvataks korralikult. Bensuhaisu puhul ei plahvata segu. Kui mul endal küünla märjaks viskab siis lisaõhk.
