mure siis selline et kui rolleri käima paned siis tühikäigul natuke käib ja siis laksust jääb seisma ja kui gaasi annad siis sama moodi korra annab ja siis samamoodi nagu tühikäigul ning karpast ka gaasi andes pritsib kütet välja oskab keegi aidata?
eip midagi on ikka muud viga karpas kindlalt mitte sööb kklappe teeb nagu klappidele täkked sisse alla poole
sain siis roxi korda vahetasin simmerid ära ja asi töötas seni kuni gaasi andsin, siis mõtlesin et vahetan küünla ära ja selgus et põhi viga oligi küünlas 8)
eelmise mure sain lahendatud aga nuud selgus uus jama ja tahaks teada milles võib probleem olla algul rolleri kiirendab hästi u 30km/h ja edasi kuni 60km/h ei taha korralikult liikuda ainult poob ja venib aga edasi sealt kiirendab jälle ilusti edasi. kui proovisin kinnise õhuklapiga siis enamvähem töötas. mida peaks muutma või vahetama et asi korralikult liikuma hakkaks ja tõmmet oleks. kas tuleks vahetada rullid kergemateks või on düüs liiga väike või sidurivedrud nõrgad, et algul natu venib ja siis alles tõmmbab minema või on yldse segu paigast ära. Silinder - Malossi Sport 70 Summuti - Gianelli Shot Karburaator - Dell'Orto 17.5 Õhufilter - Malossi element Variaator - Polini speed control Sidur - Malossi Delta Clutch Sidurikorv - Malossi Wingbell Rihm - Top Performances Rullid - 5,4 Sidurivedrud - Valged Malossi Survevedru - Punane Malossi Düüs - 86 Klapilehed - Malossi carbon Sissleaskekollektor - Doppler s2r
