Mure hiinakaga.
Discussion in 'Help!' started by BadAss, Apr 25, 2015.
  1. BadAss
    BadAss New Member
    Mure jörgnevalt, roller Baotian (nimega võin eksida veidi). Roller sai pikemalt seista, algeline probleem oli rihmas, et läks puru. Sai ära vahetatud ja peale vahetust sai õned korrad sõita. Siis tekkis probleem ajuga, läks läbi. Sai uus soetatud. Selle aja vahemikus on möödunud 2 aastas umbkaudselt. Sai siin nokitsestud, et karbussis oli midagi kinni kiilunud. Selle sai liikuma ja toimima. Proovisime tuttavaga erinevaid asju, sest no tema teab veidi rohkem mootorist kui mina, aga nüüd kui on olemas korralik säde, uus aju aga endiselt roller tööle ei lähe. Mootorit veab ringi küll, aga ei luba ka mitte. Kütus jookseb ilusti peale. Kõik nagu toimib, kuid kui lasin mootori spreid vms, siis ta hakkas mingit teist häält tegema. Aga see ka korraks. Milles võib probleem olla, olen uurin ja ei ole leidnud vastust. Mis võib kinni kiiluda 2 aasta jooksul. Muidugi seal neid võib olla mitmeid aga enamus asju toimivad. Ehk veidi abi?
