mure rolleriga....
Discussion in 'Help!' started by pardipoeg, Aug 16, 2011.
  1. pardipoeg
    pardipoeg New Member
    73
    roller on benelli 491 st 2t, ostsin uue silku komp. 70cc, ja ennem(kui oli 50cc) oli selline jama et liigub küll aga umbes 30km/h - 50km/h hakkab väheke hoogu maha võtma ja sureb äkiliselt välja(täpselt nagu jookseks kotti aga löön vänta ja läheb ilusti tööle nagu ennmgi) sõites tunnen et tagu ots kuidagi tõuseb imelikult vahel ja imelik hääl on ka kui kõrvaga kuulan varika juurest ja 70cc on nüüd täpselt sama jama aga ta ei võtta enam hoogu maha vaid lihtsalt sureb kohe välja ja kui välja sureb käib umbes 5km/h-ni imelik surin, sõber arvas et on väntvõlli laagrites asi, aga äkki oskab täpsemalt öelda, kui keegi teab.
    msn: [email protected] tel: 59032956
  2. Z0ne
    Imelik surin on arvatavasti see kui mootor pöörleb edasi, sama hea kui süüde välja keerata.
    Arvatavasti asi sädemega.
    Aga tee katse.
    Sõida mingi 25-30 ning keera süüde välja, ning las veereb. Sama surin?
  3. pardipoeg
    73
    okey ma katsetan. edit: on jah sam surin, võibolla natuke erinev aga muidu tundub jah sama.
    lisaks nüüd avastasin ka selle, kui kohapeal hoiad pidurit peal ja paned gaasi põhja ja siis kähku maha siis varika juurest rämedalt midagi koliseb(vahel on sama ka sõiduajal kui gaasi annad ja lased täiest lahti gaasi,, miks ta koliseb või mis viga?????, keegi äkki ütleks, aitäh!
  4. pardipoeg
    73
    nüüd on kõik korras, oli starteri viga starter oli liiga nõrk 70cc-le. Tänud kes aitasid!
