et plaanis on panna rollerile jalgratta spido et kas seda andurid mis möödab kiirust võib ka panna taga ratta külge .Või peab see ilm tingimatta olema ees ? rolleriks speedfighter 2 .ja kas ratta spido näitab enam vähem õieti ka kui ratta toll õieti paika panna ?ja mentidel ei tohiks ka nurisemist olla ?ette tänades
ära valeta! õige spido peab olema mine rademari, osta omale SIGMA 906 spido maksab kuskil 300 , kuid saad gpsi 1:1ele tööle <(tänu heale ratta suuruse kalibreerimisele) max speed näitab vist 199 mida sa ilmselt pea ühegi rolleriga ei ole võimeline saavutama Tean mida räägin!, sest kasutan ise sama spitti rolleril. asi on selline Tagarehvile saamiseks pead anduri juhet pikendama, vb läheb juhtme takistus liiga suureks , ja ei funka, miks esirattale ei saa panna ? tean et tal poolik hark , a ikka saad ma arvan,
esiteks ette pannes juhe jääb lühikseks ja panin juhtme vahele näitab küll aga arvan et siis panen taha kui saab .aga loll küsimus veel kas kõik ratta spidodel numrid ei jookse järiest vaid tiksuvad nagu mitu nr ühikut korraga (kui keegi aru sai mis mõtlesin )nii näiteks kiirus oletame algul 30 panen kaasi siis nätab nagu kohe 35 .ja kas selliseid nagu onka mis jooksevad nii 30 on siis läheb järiest nii edasi et 31,32,33,34,jne
kahjuks on jah nii et on 0, ja siis on 20 näiteks, see on tänu juhtme takistusele kui näiteks lugeja viivitusele töötaks impullss edastus oleks 2hes millisekundis 10 impulssi , siis oleks31 31,1 31,2 jne a see spitt maksaks ming 3x rohkem see on jah tänu impulss viivitusele
