Mure Tagapiduriga
Discussion in 'Help!' started by Interx, Veebr 11, 2011.
  1. Interx
    Interx Member
    443
    Niisiis, mure selline, et vahetasin ap streedil suppordi tihendid ära ja nüüd kolvid ei lähe kokku(ei pidurda). Õhutatud ära ilusti ja tihendid pandud korralikult, muidugi uus DOT-4 ka sees. Õhutusniplist mitte ei tule survega õli välja vaid voolab ainult. Milles probleem?
    Ettetänades Interx
  2. Interx
    Interx Member
    443
    oskab siis keegi aidata?
  3. Z0ne
    Minu teada, kui uus õli panna siis peab "pumpama" ka, ehk siis järjest mitu korda pidureid tugevalt vajutama. Kui nii teed, vaata et kaas oleks ikka peal.e
    Pakun et kusagil on õhumull vms vahel.
  4. v-501
    v-501 New Member
    750
    90% kindel et õhk vahel, ja pidurite õhutamisest peaks siin foorumis küllaga infi olema.
  5. Interx
    Interx Member
    443
    Asjad uuesti lahti võetud ja õhutatud. Pidur natuke võtab aga mitte tugevalt. Õhku pole kindlalt vahel enam..
  6. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Mitte mitu vaid ikka väta mitu korda peab pumpama. Kaane pealolu ei loe mitte kui midagi õhutamisel. Pead koguaeg ainult jälgima, et õli juurde valad ning õhku vahele ei tõmbaks uuesti.
  7. sillllu
    sillllu New Member
    998
    100% kindel et õhk vahel, kui võtab aga sitasti. Siis õhuta aga edasi. Õlitopsilt kaan maha, valad jälle õli täis. Pumpad mõned korrad, siis vajutad lingi alla, keerad õhutusnipli lahti, ja uuesti kinni. Kogu selle tegevuse vältel on piduriling täielikult alla surutud, nii kõvasti kui saab ja EI TOHI ÜLESSE LASTA MITTE MINGIL JUHUL! Vajadusel valad jälle õli juurde ja kordad protseduuri, kuni pidur ükskord korralikult võtma hakkab, siis valad õlipaagi uuesti täis ja paned kaane peale. Õhtusnippel peab korralikult kinni olema. Kontrolli et ka suppordi pooled oleks omavahel ilusti kokku keeratud.
  8. Interx
    Interx Member
    443
    Sain korda, tuli välja, et õhutusniplivahelt ajas õhku sisse mingitmoodi
  9. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    vajutasid pidurilingi alla pressis välja õli ja lasid lahti tõmbas õhu sisse ;)
