Mure
Discussion in 'Help!' started by Aprilia172, Jun 20, 2014.
  1. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Mure siis selline et masinal tippkiirust üldse ei ole. Tegu Minarelli horisontaal õhkjahutusega mootoriga. Masin lihtsalt üle 60 km/h ei liigu. Poole gaasiga saavutab selle 60 km/h ära ja gaasi põhja keerates lihtsalt hääl valjeneb ja kiirus ei muutu. Segu ja vario kaane alune on paigas.
    Set selline:
    Silinder: Stock 50cc
    Variaator: Stock
    Sidur: Stock
    Karpa: Stock 12mm
    Sumpa: Giannelli Reverse
    Kas midagi annab siin teha ilma kubatuuri suurendamata ?
  2. Ivan
    Seadista oma karburaator ja variaator paika- vaevalt et need praegu korras on.
  3. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Küünal on ilus kohvipruun ja vario võib-olla tahab 0,2 - 0,4 grammi raskemaid rulle.
  4. indrek009
    indrek009 Member
    95
    See, et küünal pruun on ei tähenda, et segu igas gaasi asendis paigas oleks.
  5. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    No aga masin ei poo, ei puterda ega midagi.
  6. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Siis järelikult on vaja sul rihm ära vahetada,see libiseb.
  7. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Proovin teise masina rihma, ehk aitab.
  8. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Asi pole siiski selles.
  9. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Tee markeriga taldrikule joon (seest väljapoole). Mine sõida max kiirusega ning vaata kuhu maani joon kulunud on. St näed kui kokku taldrikud surub. Vbl on vaja raskemaid rulle või kui rihm on väga kitsaks kulunud annab ka lõppkiiruses tunda.
    Ega tea mis pöörded saavutab selle lõppkiirusega 60?
  10. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Täpselt ei tea mis pöörded on aga pill lõugab retsilt. Hommikul proovisin Multivari 7,4 grammmiste rullidega ja ei midagi, ikka sama. Seda peab vaatama ja kuhu maani rihm jookseb.
  11. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Asi siiski rihmas. Rihm ainult 11mm lai aga peaks olema 17mm lai. Võib teema lukku panna.
