mure!
Discussion in 'Help!' started by jasiis., Mai 1, 2011.
  1. jasiis.
    jasiis. New Member
    25
    mul siis sepia ja ei lähe tööle säde on kütust tuleb komp ka on. olen proovinud eetrid ikka ei midagi milles porobleem? äkki keegi on tark ja oskab aitada
  2. Heiko
    Heiko New Member
    Kuidas küünal on? Ehk lööb küünla märjaks?
  3. jasiis.
    jasiis. New Member
    25
    lööb küll aga teen puhtaks jälle ,siis on jälle peale paari löögi märk
  4. Z0ne
    Kui küünal õrnalt märg on siis tähendab et saab bensiini peale.
    Kui saab liiga palju siis uputab küünla üle ja küünal ei anna sädet korralikult.
  5. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    On sul ikka korralik bensiin paagis?
  6. Z0ne
    Lisaks siia veel et mul endal on sitt bensiin paagis, kogu aeg sureb välja ja tõmbab karpa sitta täis. Küünal märg aga käima ei lähe. Peale karburaatori puhastust töötab ilusti.
  7. jasiis.
    jasiis. New Member
    25
    tegin karpa puhastuse ikka ei midagi kas kolvi rõngastes ei saa viga olla kuid komp on?
  8. Türamüra
    914
    Ei ole rõngaste viga ju, kui küünla märjaks suudab tõmmata. Karbussi võisid sa ju puhtaks teha, aga mis sellest tolku, kui paagist ikkagi sitta bensiini peale tuleb, mis ei põle.
  9. jasiis.
    jasiis. New Member
    25
    ikka ei midagi ! ;:D
  10. jasiis.
    jasiis. New Member
    25
    panin puhta kütte sisse nüüd paugub ainult lubab aga ikka ei midagi tossu tuleb! :s
  11. 7hp
    7hp Member
    290
    Kas küünal on küttest või õlist märg?
  12. Z0ne
    Lisaks veel juurde enda poolt kogetud asja, vale kuumusega küünal ning käima lihtsalt ei lähe.
  13. jasiis.
    jasiis. New Member
    25
    küünal läheb märjaks puhastan ära ikka ei midagi sama lugu
  14. Z0ne
    Puhastamisest pole abi, kohe kui sisse paned ja kicki/el.starterit annad siis lööb uuesti märjaks.
    Proovi teist küünalt.
  15. RaunoK
    RaunoK New Member
    128
    sul ei anna piisavalt massi , pane lisamass silindripea külge ja löö käima . sul säde on liiganõrk ma arvan . proovi
