Mured Gilera Runneriga
Discussion in 'Help!' started by antuand, Mai 27, 2010.
  1. antuand
    antuand New Member
    25
    Niisiis sain omale esimese rolleri...jama sellega et pole rollusid näppinud ennem ja ei taha päris oma peaga kohe asja kallale asuda.
    *esimene mure on see, et tagaratas on viltu all, ehk siis kui tagant rollut vaadata siis ratas on sirgelt ja kere on paremale kaldu. (kukkunud on ka)... kas asi võib olla kiiges, et puksid läbi või hoopis kõver kuskilt ???
    *teine mure on see et rollu on 80cc ja minuarust ta ikka nii ei liigu nagu ta peaks, minekut nagu on ka aga kiirus on väike- umbes 70km/h
    * ja kolmandaks midagi lihtsamat :roll: kas seda õlisegu annab regullida kuidagi, nimelt seguneb õli ise ja masin kipub suitsema liiast.
    ette tänades....
  2. TUUR
    1,137
    Võimalik, et kiik kõver. Muidugi võivad ka gondlid kõveralt peal olla, aga see on väike võimalus =)
    Tegu on (ilmselt) Piaggio mootoriga ja levinumad tuuningu silindri komplektid on 68,4ccm (47,0mm kolviga) ja 69,9ccm (47,6mm kolviga)
    Kui masinal on all originaal sumps siis võib see päris palju ära piirata... võimalused on ka, et karburaator pole hästi "timmis" või pole variaatori seting paigas, ka rihm võib olla liiga kulunud...
    Variaatori taga asub õli pump. Gaasi-tross jaguneb poolel maal kaheks, üks ots läheb karbussi, teine ots õli-pumpa. Võibolla on õlipumba poolne ots väga pingul (peale reguleeritud)?
    2. võimalus selle kohapealt, et kehv õli tossab.
  3. Runnerboy
    Runnerboy New Member
    149
    Kiigepuksid jh läbi,kuna endal täpselt sama teema,et ratas jookseb viltu all,lähiajal lasen treialil treida metallist puksid,siis peaks olema eluaegne!!!! :p :p
