Muusika rollerisse
Discussion in 'Tuuning' started by Qlimax321, Sept 14, 2008.
  1. Qlimax321
    Qlimax321 New Member
    95
    Tahtsin küsida, et kui ma panen 2.1 logitech arvuti kõlarid rollerile peale kas sis ühendan juhtmed lihtsalt akuga ära ja sis võin kõlarid sisse lülitada ja mp3 mängija taha panna?
  2. fmx1311
    fmx1311 New Member
    99
    Nagu jah ? See on ju sama mis võtad kodus kõlarid, paned stepslisse ja paned MP3 taha ning paned käima aind rolleril ühendad aku peale.
  3. junsu
    junsu New Member
    151
    seal peab ühe asja kh vahelt võtma, see mis teeb 220v 12v-ks
    mingi suuur asi elektri juhtme vahel kuskil või kastis sees ;)
  4. green
    green New Member
    66
    trahvo tuleb välja võtta!
  5. Qlimax321
    95
    milline see trahvo välja näeb???
  6. junsu
    junsu New Member
    151
    see juhe mis tepslisse lääb, selle juhtme ja võimu vahel asub mingu suur asi :D :D krt mul ei tule pooled sõnad meelde :D pm see juhe mis pistikusse lääb et selle juhtme vahelt võtta see suur kolakas ära ja sis ühendada võim otse akusse ;)
  7. BlaqDog
    BlaqDog New Member
    138
    Ta peaks olema kuubiku kujuline karp, juhtmete küljes. Sisuliselt nagu traadihunnik.
    Ühelt poolt tulevad juhtmed seinast, käivad trafo sees ära ja lähevad võimendisse.
  8. miku91
    miku91 New Member
    79
    see peaks ka nagu olenema kas paned pluss ja miinus juhted õigele allikale? kuna ühtepidi lööb kõlar sissepoole teistpidi väljapoole ju???
  9. junsu
    junsu New Member
    151
    seal võimendist peaks tulema punane ja must juhe, must - ja punane +
  10. Roby-
    Roby- New Member
    338
    Trahvo juurest lõikad maha , teed juhtme parajaks , otsadel vahet pole kumb - kumb + , lihtsalt aku klemmide peale ja voila.
  11. Stoner
    Stoner New Member
    7
    Kui paned otse akule, siis pane + juhtme vahele 5A kaitse, igaks juhuks.
  12. yamahax
    yamahax New Member
    40
    Kui ostsin mulgimotoarist oma rollu ütles müüja ,et ta ei soovitaks eriti rollule musa peale panna rollu aku pealt aga kui sa paned teis aku palt siis pole midad ma arvan.
  13. minim2gnus
    Keegi abi? Võtsin kõllid lahti, voolujuhtmest tuleb kaks juhet trahvosse, sealt teisepoolt välja kaks sinist, kaks punast ja kaks valget.. Millise akule ühendan, ja kust 2ra l6ikan?:O
