Naiste sebimine ,
Discussion in 'Jutud' started by Magxi, Aug 5, 2009.
  1. Magxi
    Magxi New Member
    376
    Jutt ühes teisest foorumist võetud, arvan et paljud pole näinud seda :D
    Kuidas saada keppi ja pappi?
    Keegi siin küsis, et kuidas tüüpidel bensuraha on? No ma siis räägin.
    Et, siis väikesed õpetussõnad neile, kes arvavad, et seks on see mida tehakse ühe käega ja peldikus. Et te enne surma korra inimese moodi nikku ka saaksite, siis siia väike uurimustöö sel teemal.
    Eessõna.
    Jõin täna Raitsiga õlut ja rääkisime igast ilmaasjadest. Raits teenib ehitusel sitaks pappi, tal on calibra ja iga nädalavahetus nussib nagu nugis. Respect!
    Peale mõningaid õllesid, oli Raits nõus rääkima proffesionaali vaatevinklist, kuidas naisi rajalt maha võtta. Käsitletavast kohtumisest on mul olemas ka pleieriga tehtud salvestus, mis vaatamata sitale kvaliteedile on käesoleva uurimistöö alusmaterjaliks.
    Kellele on suunatud käesolev materjal?
    Esiteks kõigile neile, kes päevast päeva ilase näoga tänaval, ööklubis, koolis või kõrtsis naisi vahivad aga kelle kõigi pingutuste viljaks on kuskil kõrvalises kohas pihkupeksmine. Kuigi materjali koostaja on lähtunud eeskätt meessoost lugejat silmas pidades, võiksid mõned enasttäis mõrrad ka seda lugeda, et aru saada miks nad samamoodi jätkates oma elu paremad aastad käsikiimlusega sisustada võivad.
    Antud uurimustöö materjalide kasutamisest
    Tai pohh, kui keegi seda kuhugi kopeerima või levitama hakkab!
    Sissejuhatus.
    Mingi kepitava tibi või isegi mitme omamise juures on terve hulk positiivseid külgi. Esiteks saab muidugi seda lammast põrutada, teiseks tekib lisaauk, kust vajadusel bentsu, joogi või suitsuraha saab. Tähtsustamata ei saa jätta ka seda respecti, mida kobeda tüki omamine teiste tüüpide silmis annab. Tuleb arvestada, et vitu pidamisega ei kaasne ainult positiivseid külgi. Esmalt võib ta hakata mingil hetkel hoopis ise raha küsima, kippuda sinu juurde elama, mölisema selle pärast kui mõnikord täis oled ja on oht mõne teise jõhvika põrutamisega suure sita ja sõja sisse sattuda. Kõige hullem, mis juhtuda võib, on see, et teed harakale kõrvitsa põlle alla.
    Eitede tüübid - mida võtta, mida jätta.
    Ei hakka siin süvateadust tegema, vaid räägib üldiselt.
    Üliõpilased on täielik altminek. Võtta kannatab ainult esmakursuslast ja kuni pool aastat peale ülikooli astumist. Üldiselt sõidab neil varem või hiljem katus ära ja pappi ka pole, kui ei oma just rikkaid vanemaid või siis sügisest õppelaenu. Kohe võib ära unustada igasugused bioloogid, eesti fillid, kunstikooli õpilased jm. sellise rämpsu. Kui midagi soovitada, siis võib proovida majandusteaduskonna tasulistel kohtadel õppijaid.
    Kutsekate plikad - kätte, keppi ja nalja saab aga vaesed, kui rotid.
    Töötav kontingent. Vot, siin on see kulla ja muu auk Hea eeldus on juba see, et noor töötav tibi ei ole ennast lolliks õppinud, lisaks on neil vähemasti korra või kaks kuus pappi. Ei pirtsuta nagu verinoored ja faking "intelligendid". See ongi see grupp, kust on vaja jõhvikad välja noppida.
    25+ eided, e. siis need, kes vähemalt viis aastat mingi tüübiga koos elanud. Üldjuhul kult neid enam põrutada ei viitsi ja teatud seksuaalse frustratsiooni piirini jõudes hakkab osa neist ise lantima, et keppi saada ja teist osa tuleb natuke tagant tõugata. Saab keppi +tavaliselt ka mingit pappi küsida ja kui abielus ja lapsega, siis tänu oma seisundile, ei saa suurt sinu elu segama hakata. Väga hea variant jälle!
    Seksuaalsete vajaduste erisused meeste ja naiste vahel
    Sellist asja ei ole. Naised tahavad täpselt samapalju keppi saada, kui mehed, nad lihtsalt kardavad "odavad", libud jne. välja paista. Selles viimases ongi võti. Ela paar aastat mõne mõrraga ära ja vaata, millised voodimängud lahti lähevad - politseinik ja prost, äärelinna vägistaja, peale tunde jäetud koolipoiss jne. Mida see nende tegelike soovide kohta ütleb?
    Mida teha enda välimusega?
    Kõigepealt pese ennast puhtaks, et sa ei haiseks nagu tavaliselt. Teiseks muretse endale korralikud riided ja hoia neid puhtana. Ära tule siia ajama mingit juttu, et sa oled lahe inimene vms. Esimene mulje on tähtis, ja kui sa ikka oled pestud ja kammitud ning firmavärki kannad, siis on pool võitu juba käes ning võid hakata lahe mees olema.
    Kohad, kus lanti heita.
    Igal pool, kus mõeldav. Loll enesepiiramine ja pihkurite kujutelm, et naisi saab ainult ööklubist.
    Kuidas tutvuda?
    Esmalt astu juurde ja poes näiteks ˇkomistaˇ tema korvi vastu. Vabanda ja siis jää teda korraks siira avala pilguga vaatama ning ütle kasvõi, et tal on ilusad silmad. Kui see konks natukenegi haakub, siis edasi on juba väga lihtne. Ära einult esimese kolme lause sees teda kohe kuhugi kokku saama kutsu. Kannata ja aja mingit iba.
    Sünnipäevad vai muud väikse seltskonnaga kohad.
    Kui ikka naisi vähe ja kepi saamise perspektiiv kipub uduseks minema, siis tuleb rünnata kindla peale. Otsi üles seltskonna kõige koledam tüdruk, tuvasta mõni kehaosa, mis näeb välja vähem rõve, kui tervik ja tee selle kohta kompliment. Edasi saad juba kergemalt jutule.
    Järgmine level - väikesed füüsilised kontaktid.
    Niisama tore mees ja sõber olemine jätab sind jätkuvalt edasi pihku peksma ja võibolla mingi pikema perspektiivina annab midagi. Jutt, mida sa talle ajad, peab olema selline üldine ümmargune mula, mille käigus ürita märkamatult teada saada, mis talle huvi pakub ja libise siis mööda neid teemasid. Räägi temaga vajadusel kasvõi sellest, kui rõvedad on inimesed, kes liha söövad. Küll peale eide läbi tõmbamist võid endale sashlõkki või muud näost sisse ajama ja see on kõige kurja juur, kui hakkad ehku peale rääkima ükskõik millest, mis SULLE ei meeldi. Kui nüüd tütarlaps on juba sõiduvees, ürita mingi nalja abil ühe käega tema juukse salku paika lükata vms. Kui selle peale jätkuvalt hambad laiali näkku vaadatakse, siis jätka rääkimist, poeta mingi kompliment jutu sisse ja ühtlasi libista sõrmega üle ta lõua, suunurgani, tee seal väike peatus ja libista käsi üle põse. Kui mingit ohusignaali ei ole, siis on tüdruk küps ja temaga kuskil omaette olles või siis baaris, võid üritada teda ootamatult aga õrnalt suudelda. Kõva eeldus on, et tütarlaps võiks tsipa napsune olla! Kui see õnnestub, siis oled sa sigaromantiline täkk ja eit on sul korvis! Kui selle peale skandaali tehakse, siis tee meeletult kurba nägu, viska pilk maha ja ütle, et sa lihtsalt ei suutnud vastu panna. Fifty-fifty läheb torm kiiresti üle ja saad ikka mida tahad.
    Kokkuvõte
    Pihkupeksmine on asi, mida saab pensionil olles pikalt harrastada, keppi ja noori naisi saad sa aga ainult täna! Seega kõik põrsad uuele elule!
  2. mullikas
    mullikas New Member
    Oh jumal küll, nüüd keegi avastas selle siia lohistada :lol: Kõikvõimalikud foorumid on seda juttu täis.
  3. Villu
    Villu Bännitud Bännitud
    141
    pikk jutt sitt jutt,
  4. because
    because Member
    507
    Ei jutt on normal, ju siis nii saabki otsa peale :lol:
  5. marx234
    marx234 Member
    878
    jaa naisi juba jalaga segada
  6. Riberox
    Riberox New Member
    31
    Ei päris hea jutt on 8)
  7. RyNtZ
    RyNtZ Member
    206
    Haha, päris hea tekst, kasuks kindlasti :D
