NaljaMiehe Aprilia sr50r Stage6 editon
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by NaljaMiees, Apr 28, 2013.
  1. NaljaMiees
    NaljaMiees Bännitud Bännitud
    160
    Tere sai endale ostetud siis sr50r, masin siis pmselt täitsa stock ja timmist väljas
    Hetkel:
    MOOTOR
    Silku: Stock 50cc
    Sumps: Gianelli reverse
    Karpa: Dellorto 17,5 (Düüs 53 :lol: :lol: )
    Optiline:
    Amort: YSS racing
    rohkem ei tule midagi ette aga vaikselt ehitab seda pilli siis :D
    Pilte ka ..
  2. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Pane ruttu 80 düüsi ja ss kõik ok :p
    Edu sulle sellega,meeldib!
  3. NaljaMiees
    160
    praegu mingi ilge probleem nagu 75 pealt t6mbab t2iega pooma ja siis j2lle poorde yle 75 eriti ei taha minna vahepeal korra l2heb aga äkki liiga rikkas segu ? v arvad et 82 düüs oleks normaalne ??
    Varios muidu:
    5g Mallossi rullid
    Punanased sidurivedrus
    Stage6 Medium survekas
    Ja originaal piaggio rihm ja taldrikud
  4. NaljaMiees
    160
    Pmselt nüüd siis masinal variokaan ja veljed värvi
    Arvatavasti tulevad veljed mustad sisse v2rvitud valge triibuga ja variokaas mattmust
    Kui kellegil huvi siis tahaks vahetada Yss racing amorti Yss Diamondi vastu võin kompi ka maksta ;)
  5. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Düüsi võid jah vähe suuremat proovida, mingi 10 ühikut vähemalt ja kui hoog ära kaob ning vahepeal üles võtab peaks viga peituma survekas, mul endal samasse auku sumps ja on timmis athena punase surveka, kollaste sidurivedrude ja 5g rullidega.
  6. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Soovitan sul panna kollased sidurivedrud, tõmmet tuleb kohe kenasti juurde(mul olid ka alguses mustad, siis panin kollased ja minek paranes oluliselt). Muidu rollerit tundub olema kõvasti sellise raha eest.
  7. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Vaevalt sul nüüd mustad olid, ilmselt ikka stockid :) Aga sidurivedrudest üksi ei piisa
  8. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Eiei, panin alguses mustad ja siis hiljem vahetasin need kollaste vastu. Muidu mul ka reverse, 5,3g rullid, medium survekas.
  9. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Selge.
  10. NaljaMiees
    160
    Mul hakkab pooma yltse umbes 75 peal ja kui mingi 70me peal gaas maha lasta ja uuesti anda siis poob mingi paar sekundit ja siis jälle läheb poorde ja siis j2lle hakkab pooma jne..
  11. Marten12
    pane paar ühikut suurem düüs sisse lihsalt
  12. Vilts.
    Vilts. Member
    238
    Paar ühikut ilmselt ei muuda midagi, aga kuna nüüd hakkavad ilmad soojemaks/kuivemaks minema siis 5-10 ühikust peaks piisama, samas soovitan näiteks karpa puhtaks teha ja üldse vaadata üle/puhastada seal asju et masinale pikem eluiga anda, ning vältida selliseid probleeme. Soovitan siiski puhastusega alustada, sul võib näiteks düüs umbes olla veidi, sest kahtlen et ta niisama nii karmilt peaks timmist ära minema ilma et keegi seda näppinud oleks.. edu sulle!:)
  13. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    millejaoks düüsi vahetada, kui paar ühikut saab ka segunõelaga muuta
  14. Marten12
    kui tahab veel rohkem kätte saada siis näpib segunõela
  15. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    ramon müü amort mulle 8)
  16. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    nu paarist ühikust ikka asi kaugel, mingi 10-20 on õige lutt, kui on originaal düüs ja tahad saada kõige paremat tulemust sportsummutiga :p
  17. Vilts.
    Vilts. Member
    238
    No mõtle ikka selle peale ka et see masin ei ole ju mingi just valminud projekt mootoriga, see mootor on selle düüsiga töötanud nagu vaja ilmselgelt, mina kahtlustan üldse, et midagi on veidi umbes seal.. ja nagu enne ütlesin siis sellest tuleb ka alustada, mitte suuremast düüsist, eriti 20 ühikut suuremast düüsist, liiga suur düüs ei ole ka mitte kuidagi hea..
  18. Ivan
    No üldiselt on see ära proovitud värk. Kui piirajad maas ja Reverse peal, siis pannakse ca 70-80 suuruses düüs.
  19. NaljaMiees
    160
    ma olen juba juba nõela astmega mänginud kõige parem on siis kui nõeal stopper kõige ülevamas astmes ehk saab vähe kätte kuna muidu ei l2he h2sti pöörde kui alla panen
    ja segukruvi ka näppinud
    tahaks klapilehti vaadata aga seal mingi varga polt vms :D
  20. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Puuri pea üle või keera näpitsatega lahti.
