Neos täitsa jõuetu.
Discussion in 'Help!' started by KalaHari, Jun 12, 2012.
  1. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    Peale silindrikomplekti vahetust pole masinal üldse jõudu. Masin pms. täiesti stock(oleneb mida eelmine omanik seal teinud on). Karpa kruvide keeramine mingit tulemust ei anna, nõela astmed järgi proovitud 78 ja 70se düüsiga. 70düüsiga gaas põhjas hakkab pooma ja sureb välja,78düüsiga jätaks nagu vahele vms.. Lisaks sumpast tuleb veel hullumoodi vett :roll:
    On kellegil soovitusi mida teha või kontrollida, endal mõistus otsas.
  2. Z0ne
    Kuidas ta sul vett välja pritsib, kui neos on õhkjahutus?
  3. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    Sumpa otsast pritsmeid lendab, kui gaasi anda.
  4. Z0ne
    Vesi see küll ei ole, pigem põlemata kütus või õli.
    Kui 70 poob ja 78 puterdab, proovi 75 või nii.
  5. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    Väga "vesised" kütused siis :lol: peaks mingid pensu lõhnad veel juures olema kui oleks põlemata kütusega?
    õline on ta ka jah
  6. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    Teema lukku, masin korras :p
  7. wwatu
    wwatu Member
    753
    mingi üleloomulik jõud oli põhjuseks või lihtsalt ei julge siia kirjutada mis viga oli?
  8. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    Üleloomilulike jõududega polnud väga pistmist ( v.a see et osadest kondlitest jäin ilma :-x )
    Sai vahetutud: kolvirõngad, küünal, väiksem düüs pandud, teine suma ( rohkem väljanägemise poolest :lol: ) ning peale seda sai masin uue elujõu sisse :p
