neose kickstart
Discussion in 'Help!' started by AimaRRR, Veebr 13, 2012.
  1. AimaRRR
    AimaRRR New Member
    54
    tere, äkki keegi oskab aidata? Kui hakkan kicki lööma siis vahepeal k2ib haige kragin? keegi oskab öelda milles viga? olen suht algaja ka rolleriga ja eriti ei tunne süsteeme :|
  2. Z0ne
    Võta variaatorikaas maha ning vaata kas käbi või käbivastuse hambad on kulunud. Kui ei, puhasta käbi ning poolkuu hambad ära(vaata ka kas käbi tuleb ilusasti pesast välja kicki vajutades. (lahti võtad siis ära poolkuud välja võta, lihtsalt tõmba lapiga puhtamaks hambad.
    Peale seda pane kokku tagasi ning proovi.
  3. AimaRRR
    AimaRRR New Member
    54
    thx, ma homme üritan asja parandada.. :)
  4. AimaRRR
    AimaRRR New Member
    54
    mdea kas tuleks v2lja vahetada v ei?
  5. AimaRRR
    AimaRRR New Member
    54
    äkki siit saad rohkem aru väljast poolt oleks naq ülekäinud..
  6. Z0ne
    Eks ta üle käinud on, kuigi peaks veel haakuma. Vaata kuidas teise poolega on, see mis variaatori küljes on.
    Kaua see viga olnud on? On mingi väike võimalus et keegi pani valesti kokku variaatori(seib käbi vastuse taha asemel ette vms) ning kicki käbi ei ulatu korralikult vastu.
  7. AimaRRR
    AimaRRR New Member
    54
    teine pool on jumala korralik. suht pikka aega enne talve algust juba oli see jama. Ja see ka, et kui kicki löön siis ta jäääb alla, ise pean jalaga ülesse tõmbama.kas oleks siis mõttekas uus käbi osta?
  8. jott
    jott New Member
    1,489
    Milles see käbi süüdi on, kui hoob-vänt alla jääb? Vedrumehhanism(tagastusvedru) viskab ju siis villast.
  9. AimaRRR
    AimaRRR New Member
    54
    ega käbi selles syydi pole ma lissalt mainisin selle ka 2ra... :p
  10. jott
    jott New Member
    1,489
    jalaga ju lükkad hooba-vänta allapoole. Kui lüües ragiseb, siis käbi kulunud ja annab üle. Kui vänt ei tõuse ise üles, siis vedrumehhanismiga ka lisaks jamad.
  11. AimaRRR
    AimaRRR New Member
    54
    Okei. ma pean siis uue vedrumehhanismi ostma ja uuue käbi?
  12. Z0ne
    Alusta puhastamisest, määrida võib kah mingi määrdega mis väga sitta külge ei võta(näiteks tavott ei sobi eriti). Omal peale puhastust tuleb tagasi ilusasti.
  13. jott
    jott New Member
    1,489
    Ma ei tea, mina ju ei näe, mis sul seal täpselt viga on. Veakirjeldust saan pakkuda ju sinu jutu järgi ja see ei vasta ju absoluutsele tõele.
  14. AimaRRR
    AimaRRR New Member
    54
    juhe jumala koos mis ma siis tegema pean, puhastama 2ra v uue ostma? :oops:
  15. Z0ne
    Puhasta ära, kui ei toimi, osta uus.
  16. AimaRRR
    AimaRRR New Member
    54
    okei ,tänud.
  17. mb mees
    mb mees Member
    485
    sul on sealt vahelt reguleerseib puudu.variaatori puksi otsa käib erinevate mõõtudega seibe!!!!muud seal kindlasti viga ei usu et on!
  18. AimaRRR
    AimaRRR New Member
    54
    äkki oskad öelda ka kust saaks seda seibi siis?:p
  19. mb mees
    mb mees Member
    485
    mulgimotos maksis terve karp vist 12euri.seal siis sees igasuguse paksusega.annaks kasvõi aga ei tea kus asud.mul karp olemas.
  20. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    Puhasta ära ning pane määret, ning vaata et kick vastu varjokaant ei käi ! Oled täiesti kindel et varjo taldrikute poolel pole käbi vastus liiga kaugel, kui ei ole liiga kaugel ja see määrde panemine kah ei aidanud siis hakka varjo käbi ja vedru vahetama.
