Viga selline et kuskilt mootoriplokist tuleb mingi kolin. redukotor ei tohiks olla , sai lahti võetud ülevaadatud tundus korras , sidur korras. endal mõtted otsas.
Kas kolin tuleb ainult siis kui mootor töötab, kuid masin ei liigu, või ka muudel aegadel? Kas kickstart on peal? Kui jah vaata ega käbi pesast välja ei jää, kui jääb siis hakkab see käbivastusele vastu hõõruma ning sellest ka kolin. Muidugi võib ka olla väntvõlli laagrid, neid on hea kuulda madalal tühikäigul, samuti ka väntvõlli nõrk loksumine üles-alla.
