Lõpuks siis sain omale F-Acti. Hetkel on ta päris ront, aga ikkagi... :lol: Kõik on stock. Kick süsteem puudub. Esigondli võtsin ka laiali. Lapin klaasriidega selle vist. Ennem oli needitud. Plaanis teha: Teine mootor alla panna Esigondel korda teha Uus spido Olemas Uus aku Uus esihark - Olemas Ette porilaud sebida - Tehtud Juhtmed ilusti ära ühendada Uus esituli - Olemas Uus gaasitross Uus spidotross Uus amort - Tehtud Tagumised gondlid kokku ehitada Uus sumps Multivar Led tagatuli Uus värv Loodan need siis ka teostada. Pildid: Viskasin korraks mõned gondlid peale. Esigondel praegu.
Re: Nestea Keeway F-Act Ära tagugondleid kokku ehita, kui need just väga perse pole. Pärast endal sitt neid maha kiskuda kui midagi teha vaja. Muidu palju edu, endal ka F-act. 8) (Lisa pealkirja aasta ka!)
Re: Nestea Keeway F-Act Aasta on veel täpsustamisel. Kui selle üle-eelmise omaniku kätte saan, lisan ka aasta pealkirja.
Ega sitast saia naljalt ei tee. Kuigi kolmest rondist võiks ühe püssi valmis aretada. Vaikselt areneb, kiiret pole kuskile. Kevadeks tahaks enam-vähem valmis saada.
Täna õhtul sai uus mootor alla pandud. Blokk on vähemalt raami ja amordi küljes kinni, homme hakkan karpat ja muid asju sättima. Täna lihtsat ei jõudnud rohkem, pimedaks läks ja sitikad-satikad tulid kallale. :-x :lol: Lähiajal tuleks spido- ja gaasitross ka ära osta. Vaikselt võiks siis hakata esigondlit tegema. Mootori vahetuseks tuli kõik kiige kinnitused ringi lappida. Aga noh, asja sai. Kui gaasitross käes, proovib ära ka kuidas edasi astub. Väike pilt ka.. Homme panen parema, täna oli pime ja telo välklamp just kõige parem pole.
Vaikselt hakkab looma.. Sellist sumpsi nagu ma tahtsin vist alla panna ei saa, sest sellel silku küljes olev kinnitus on teistsugune. Proovin aretada keeway orig. sport sumpa alla, seest tühjaks tehtud. Karpad värgid küljes. Sisegondlid puhtaks tehtud. Teine tagatuli küljes. Paljud juhtmed ühendatud. Leidsin mingisuguse ajutise esigondli ka. Praegu rahadega kitsas käes, uut suundadega tagatuld veel ei osta.Seega andke soovitusi kuidas panna tagumisi suundasid. Seda porikat sinna taha panna ei tahaks ja küljegondlite külge ka ei tahaks panna. Küljegondlitel on need suundade augud sees, aga seal need näevad üsna jubedad välja.
Arenenud ikka natuke on. Täna sai esimest korda selle pilliga väike tiir isegi tehtud. Käima läheb nii starterist kui ka kickist. Väidetavalt olevat sellel mootoril vahetatud mingi 200-300km tagasi rihm, aga täna kui variokaane maha võtsin avanes küll päris jube vaatepilt. Nimelt rihm on kohe-kohe pooleks minemas ja üsna mitmest kohast. Jahutustaldrik ka pisut katki. Rihma ja jahutustaldriku vahetus on hetkel kõige tähtsam. Pmst rihm ja jahutustaldrik ise on olemas, aga teise mootori peal. tuleks lihtsalt ringi visata. Roller on kokku lapitud. Esiots on veel laiali. Muu on enam-vähem. Eile unustasin kirjutada, et panin küljejala ka külge. Sellega on nüüd ka korras. Seda katkist harki pole enam. Äkki keegi oskaks aidata. Mitte ükski tuli ei taha põleda. Milles viga võib olla? First start moment. Tagaots on maast üles tõstetud, kuna kaks korda on mul juba roller leekima pannud käima pannes. Seekord tõstsin igaks-juhuks ülesse. Rihm ja jahutustaldrik... :roll: Ja väike sõbrapilt kasutaja "hardstar'iga". Toredat suvelõppu teile!
Aku on ka olemas aga ikka mitte ükski. Ei pidurituli ega ka tavalised ei põle. Kui panin ühe suunaka korraks otse akult siis põles küll. Aga muidu küll ei põle ega vilgu. Spidos või seal näitab küll et põleb.
Lahtiseid juhtmeid on seal küll ja veel. Oeh... Ei tea. Ju tuleb kellelgi targemal lasta elektrisüsteem korda teha.
