Nestea - ZNEN - 08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Nestea, Aug 9, 2011.
  1. Nestea
    Nestea Member
    539
    Tervist! Sai siis Freedo 6 kõrvale ZNEN soetatud, kuna tahtmine oli ka midagi vahel nokitseda. Freedol kalla sisse ja sõida, muud sellega teha pole. See selleks. Sai siis toodud tuttava käest üks suuremat sorti ront ZNEN. Hind oli ka jube odav, 30€ . Algselt oli plaan teha gondlid korda, üle värvida ja maha müüa, aga kuna tahtja hüppas alt mõtlesin, et jätan omale ja teen ta täielikult korda. Ostes ei läinud pill käima, väidetavalt polnud akut, gondlid jube katkised, põhjagondlit üldse polnud, blokist tükk väljas, suunad ei põlenud, tagurehv katki, ühtegi lukku polnud ( kunagi kui pilli laenasin keerasin võtme bensukorgi sisse pooleks ) ja ei liikunud edasi.
    Kui tehing oli tehtud lükkasin masina koju. Vana omaniku hoovist oli koju lükata maksimaalselt 150m. Koju jõudes läksin kohe garaaži juurde. Mõtlesin, et kui akut pole, viskan korraks Freedo aku peale ja proovin käima panna. Keerasin aku kaane maha ja vastu vaatas mulle aku.. See oli omadega täiesti läbi. Mõtlesin, et proovin siis kick'ist. Siis avastasin, et vänt ei liigu.. Kruvisin variokaane maha, õlitasin kick-süsteemi ära ja vänt hakkas liikuma. Nii, kaan peale tagasi ja kicki peksma.. Lõpuks sain ta siis tööle. Jube hea meel oli :D Jätsin kohe uuesti pilli seisma. Lasin vana bensu välja ja kallasin uue sisse. Vana oli ikka jube sitane solk. Lasin suruõhuga bena- ja õhufilti ka puhtaks. Kallasin uue õli ka sisse. Teisel käivitusel läks gaasitross pooleks. Siis vedasin selle jalgevahelt. Vähemalt sai ajutiselt tööle. Siis tundus kõik enam-vähem väikseks sõiduks valmis olevat. Kärutasin päeva-kaks ringi kui lihvisin masinal värvi maha. Pahteldasin ka pisut ja siis mõtlesin, et neid gondleid pole küll mõtet lappida. Uut värvi peale ei hakanud laskma. Praegu on ta nüüd selline, värvita ja pahtline. Vahepeal sai kogu pill laiali võetud ja raam puhtaks tehtud ning blokk ära keevitatud.
    To do list :
    - Pill käima saada Tehtud!
    - Kick-süsteem tööle saada Tehtud!
    - Uued Gondlid
    - Uus süütelukk
    - Uus istmelukk
    - Uus bensukork
    - Blokk korda teha Tehtud!
    - Suunad tööle saada
    - Piirajad eemaldada Tehtud!
    - Uus aku osta
    - Tagurehv korda teha
    - Raam ära puhastada Tehtud!
    Pildid :
    Küljegondlil olev auk.
    Peal on tal siis tanklates müüdav ühekordne kork.
    Blokk peale keevitust.
    Raami puhastus. 06.08.2011
    Kokkulapituna. 08.08.2011
  2. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Edu projektiga, endal seisab maal sama masin, mootor teine vast...saaks ma oma pilli ka tööle, sädet ei ole :| :|
    Kas see on 4 takti?
  3. Nestea
    Nestea Member
    539
    4 takti jep.
  4. Nestea
    Nestea Member
    539
    Seda masinat ei eksisteeri ammu juba. TEEMA LUKKU!
  5. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Mis sai sellest?
  6. hardstar
    hardstar New Member
    562
    Maha müüs.
  7. Nestea
    Nestea Member
    539
    Müüsin maha ja hiljem läks raam emexisse ja mootor hingitseb mingi freedo 5 all kuskil.
