Nikolai Aprilia SR 70 Street '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by NikolaiR, Dets 25, 2014.
  1. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Nonii, ringiga masin jälle minuni jõudnud. Suve lõpus vahetasin ta boostri vastu tagasi ja lootsin, et ei ei pea enam kunagi streetidega kohtuma, aeg läks, mõtted muutusid jne. Vahetasin siis mitte päris terve rolleri vaid kered ära, Ri mootor jäi mulle, kuna ei tahtnud hea setiga Ri stock Streedi vastu vahetada. Nii leppisimegi kokku kerede vahetuse peale.
    Olnud on tal siis vahepeal 3. omanikku (keegi pole oma nimele kirjutanud vahepeal :D:D:D:D) ning midagi hullu vist välimusega tehtud ei ole, inglisilmad endiselt töötavad jne. Paar kriipsu-kraapsu on ikka juurde tulnud, aga eriti ei loe, kuna värvi alla läheb niivõinaa.
    Mis seal lolli iba ikka ajada. Bensiin hakkab jooksma 19mm dell'orto karburaatorisse läbi läbipaistvate voolikute, kuhu vahele on topitud prismast ostetud küttefilter, karburaatorist hakkab bensiin voolama läbi Malossi karbonlehtede otse karterisse, kus teda ootab Malossi RHQ väntvõll ning TNT laagrid, karterist edasi satub bensiin Stage6 Streetrace silindrisse, ning peale suurt ning võimast pauku lähevad heitgaasid läbi illegaalse Yasuni c16'mne otse väliskeskkonda. Kogu seda jõudu hakkab tagarattase viima stock variaator koos Malossi rullidega, Malossi xbelt rihm, mis paneb liikuma tagumise varaatori, kus omakorda on küljes Hebo sidur.
    Nüüd natukene välimusest. Päevasel ajal hakkavad teed valgustama inglisilmad, teistele kaasliiklejatele hakkavad märku andma ees toonitud suunatuled ning taga kaks led riba, mis on omakorda kinnituatud BCD undertaili külge.
    Püsti hakkab seda masinat hoidma buzetti küljejalg
    Kes lugeda ei viitsinud siis lühidalt:
    Silinder: ✪✪Stage 6 Streetrace 70cc✪✪
    Summuti: Yasuni c16
    Karburaator: Dell'orto 19mm
    Väntvõll:Malossi RHQ
    Sisselaske süsteem: Stock kollektor ja klapikolmnurk koos Malossi Carbon klapilehtedega
    Sidur: Hebo
    Rihm: Malossi Special Belt
    Vario: Stock + Malossi rullid
    Väntvõlli laagrid + simmerid: Top Performance
    Välimus:
    Inglisilmad
    Led tagasuunad
    Bcd Undertail
    Plaanid:
    Mootor kokku ja jooksma ilusti.TEHTUD
    Värvi viia.TEHTUD
    Veljed,blokk, variokaas mustaks.TEHTUD
    Undertail korda teha.TEHTUD
    Oma nimele kirjutada-TEHTUD
    Paar pilti kah sekka:
    (pilte hakkan palju lisama, et ikka huvitav jälgida oleks)
    Milline minukäes oli:
    Ja millisena ma ta tagasi sain :|Silindrist ja sumpast pilti ka siis
    14.01.15 LK2
    Sai rollerit lammutatud, vaadatud mis kondlid värvi vajavad ning need varsti värvimisse.Camexis sai juppide järel käidud. Värvuseks jääb siiski läikiv must. Elegantne 8)
    Sai enda nimele kirjutatud see motomopeed 8) LK3
    27.01.15 LK 4
    Värvist kondlid ära toodud, päris rahul olen 8)
    Mootor käes portimisest, vaja ainult tihendeid. LK 4
    07.02.15LK 5
    Värvid/krust ja lakk ostetud. Blokk läheb mustaks ning Sinisega on midagi huvitavat oodata. 8)
    Samuti sai tegutsetud veidi bloki kallal, puhastatud ning kaaned silindri-ja sisselaske avadele ette ehitatud
    09.02.15LK 6
    Väga hea hinnaga saadud Paioli amort ja SSP 4'ne kõrgendus. Ees kolimine uude garaazi.
    11.02.15LK 6
    Viimased asjad ostetud, et mootor tööle saada. nobeee. Kuid ennem blokk värvi 8)
    23.02.15LK7
    Vahepeal niisama jauranud, summutit ja blokki poleerinud, pisiasjadega tegelenud.
    25.02.15LK8
    Tagumine velg sai musta värvi selga omale :)
    27.02.15-07.03.15 LK 9-10
    Igast värki teinud, pildid räägivad enda eest. 8)
    Palju tegutsenud vahepeal, uus silinder, mootor koos, timmis, kroom tagatuled, ledid, uus tagumine amort, näidikud tööle saadud, suundadega ja signaaliga tööleping sõlmitud 8)
  2. koonus
    Re: Nikolai Aprilia Sr50Street MID-RACE
    GG
    EDU
  3. b00ster
    b00ster Member
    517
    Edu, vend!
  4. Jan.
    Peab vist väga vihane olema millegi peale et SR50R kere vahetada Street-i kere vastu.. :/
  5. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Kindlalt tee see roller lõpuni :). Soovin palju edu ja jaksu sulle. 8)
  6. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    ei ole millegi peale vihane :D:D:D sa oleks võinud mulle ikka e tähisega c16 müüa :D :lol: :lol:
    teistele tänud :)))
  7. kert
    kert Member
    772
    Minu jaoks ka tiba veider vahetus, kuid pole hullu. Kõigil erinev maitse. :p
    Kuid sul ju oli ka miskine mõte ringraja suhtes? :roll:
  8. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    edu 8)
    minu arust street on mugavam kui Sr50R
    aga plaanis veel midagi?
  9. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    kui nüüd veidi rahulikumaks(jõuluaeg, uusaasta jne saavad läbi) läheb siis võtan selle ringraja teema ette, kuid sõbranna isa tegeleb nende võistluste korraldamisega ja väitis mulle, et scooters klassi polegi enam. nüüd on street klass, kus võib kõiga sõita :) kolime selle teemaga ps'i kui veel küsimusi :)
    Vahetusega olen ise rahul jeps :)
  10. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    plaanis on ringraja(sport klassi) roller ka veel võtta jeps.
    ise ei teegi vahet neil eriti, roller nagu roller ikka :p :p
  11. -vanaisa-
    mis ma ikka öelda julgen... ütleks et väga sitt vahetus aga eks ma ise olen ju samasugune debiilik :lol: Aga edu sulle
  12. Jan.
    Mis see e-tähis sulle annab? Peale rohkem piiratud C16-ne, mittemidagi.. 8)
  13. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    mõtlesin siiski ümber, värv jääb must, minuarust väga soliidne ja korralik, odavam tuleb värvimine ka, kuna vaja 3 kondlit ainult värvida.
    sekka video kah, kuidas suvel liikus ja mis pill on üldse 8)
    http://vimeo.com/95611957
    Ja video rollerist endast
    http://vimeo.com/96716409
  14. Sergos
    Sergos Member
    Miks nii ilus :lol:
  15. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    oskab keegi öelda, mis mõõtudega sõrmlaager Malossi RHQ väntvõllile läheb?
  16. #122
    #122 Member
    446
    7
    neil peaks vist vahe olema rgq 10pin ja rhq 12pin seal sõrme suuruse vahe vist, parandage kui valesti aru sain....
  17. Sergos
    Sergos Member
    Kahte sorti vänta on. MHR RHQ 10pin ja MHR RHQ 12pin. Oleneb millisele vändale sul seda vaja on. Mõõda sõrme auk üle ja küsi Kaidolt uus sõrmlaager. 8)
  18. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    12 pin
  19. Sergos
    Sergos Member
    http://vana.cn-parts.com/et/kik-tooted- ... mm-10.html 8)
  20. minim2gnus
    Peaasi, et tagale hakkab käima, edu juurikas :D
