Noh targad rääkige siduri- ja variaatorivedrudest!
Discussion in 'Help!' started by Ivan, Märts 10, 2012.
  1. Ivan
    Tervist!
    Oleks siis küsimus selline, millist värvi sidurivedrusi ja survekat peaks ostma stock honda diole?
    Üks tingimus oleks selline, et sidurivedrusi tahaks veits jäigemiad kui valgeid, sest siis saab ka veidi stuntida :roll:
  2. Yamaha15
    Yamaha15 New Member
    603
    Re: Noh targad rääkige!
    jäta parem originaalid
  3. Ivan
    Jätaksi hea meelega, aga need hakkavad ära väsima. Muidugi alati saab stockid ju pärast tagasi panna.
  4. Yamaha15
    Yamaha15 New Member
    603
    Neid survevedrusi ja siduri vedrusi peab katsetama muidu teada ei saa ,mina tegin nii.. Sidurivedrud müüakse juba komplektis, 3 värvi oli vist
  5. Ivan
    Kui Hiiumaal oled siis ikka eriti ei katseta, küsid ikka targematelt meestelt ära ja ostad sobivad.
  6. Yamaha15
    Yamaha15 New Member
    603
    noo siis jah :D
  7. Ivan
    Dvi rääkige keegi. Sidurivedrud panen arvatavasti üks aste kangemad kui valged, millist survekat panna?`(Mis survekal see värv muudab, siduril hakkab hiljem haakuma kui kangemad)
  8. Z0ne
    Valgest kangemad on kollased (Malossil eraldi ostes).
    Surveka tugevus määrab ära kaua rihm üleval püsib. Piisavalt kaua üleval püsib rihm, on mootoril ka optimaalsed pöörded ning jõudlus. Liiga vara rihm alla vajub pole mootoril piisavalt jõudu et vedada korralikult. Liiga hilja alla vajudes on mootor väga pöördes aga variaator jääb piirama kiirendust. Survevedru vahetades tuleb ka rulle vahetada, kõvem survevedru vajab raskemaid rulle et survevedru kokku pressida, nõrgem vajab aga kergemaid rulle. Kogu variaatori tööpõhimõte on mootorit õigetel pööretel hoida, ehk mootorit nn "powerbandis" hoida. Põhi osa on aga survevedrul hoida rihma libisemast.
