Nschilli MBK Nitro 05
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by nschill, Juuli 9, 2014.
  1. nschill
    nschill Member
    621
    Stock silinder
    Hebo väntvõll
    C3 laagrid
    Gianelli Reverse
    Polini vario
    5.5g rullikud
    12 karpa
    Hetkelised plaanid:
    Sport sumps(reverse arvatavasti) olemas
    Tuled tooni
    Radika võred värvida
    kõrgendus olemas
    Talve plaanid:
    Veljed värvi
    mootor ilusti tööle
    Dh
    70cc
  2. nschill
    nschill Member
    621
    Sai ostetud kasutajalt erw1n gianelli reverse, c3 laagritega hebo väntvõll, stock silku komplekt, paioli amort, 3mese amordi kõrgendus ja uhese kõrgendus. Suur + talle 8) . Sai veel uued simmerid ja tihendid mulgimotost ostetud.
    Masinal hetkel selline mure, et väntvõll nagu oleks kinni kiilunud. Võtsin silku maha ja keps ei käi ringi, vaid on nagu kivistunud sinna vända külge. Kas selline asi on normaalne, et nii juhtub? :roll:
    Järgmine nädalavahetus viskan uued jupid peale ja loodetavasti naudin sõitu. Veel teen ära tulede toonimise, aga alguses toonid vaid suunad ära, hiljem ka esi ja tagutuli.
  3. koonus
    Kepsulaager kottis. Edu.
  4. nschill
    nschill Member
    621
    Okei. Tänud!
  5. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Kus kohapealt see kepsu laager sul kottis on ????
  6. -MoToMaN-
    Keps ei liigu ju. Seega võis midagi vahele jääda või siis võib laager tõesti katkine olla.
  7. nschill
    nschill Member
    621
    Võtsin mootori lahti. keps käib ringi kuida mõnusalt ragiseb jne, siis ikkagi laager jah.
  8. -MoToMaN-
    Silkusse kahjustusi ei tekkinud?
  9. nschill
    nschill Member
    621
    Õnneks mitte.
  10. nschill
    nschill Member
    621
    Sai uued jupid peale pandud, aga masin juksib. Sain pika peale tööle, lasin umbes minut tühikäigul käia, siis andsin gaasi ja suri välja. Enam käima minna ei tahtnud. Bensiin ja kõik tuleb ilusti peale. Milles võib viga olla?
  11. nschill
    nschill Member
    621
    Sai viga üles otsitud, süütelugeja oli peetis. Sai nüüd kasutatud mähise komplekt ostetud. Lähipäevil saab ehk tööle 8) .
  12. -vanaisa-
    mnjaa, tundub, et saab asja. jõudu sulle
  13. nschill
    nschill Member
    621
    Tänud!
  14. nschill
    nschill Member
    621
    Pole kaua siin midagi uuendanud, aga varsti tuleb rollule uusi juppe. Plaanis soetada uus mähis, kuna vaja andis otsad omadega, küljejalg ja 17.5 karpa, ja äkki midagi välimuse poole pealt veel. Stay tuned!
    Masin puhkab hetkel sellises olekus. Kui saab sõbra garagesse siis saab tegutsema hakata.
  15. BeAfro
    16mm ei paku huvi?
  16. nschill
    nschill Member
    621
    Sai multivar ja küljejalg sebitud. Nüüd ootan veel uut mähist ja teeb selle aasta first stardi ära loodetavasti.
  17. nschill
    nschill Member
    621
    Mähis peal ja töötab, kuid kuskil elektri süsteemis on ikka mingi kala sees. Vool ei jõua süütepooli. Ja pole õrna aimugi mis seda põhjustada võib, kuna mähisest tuleb vool.
  18. koonus
    aju
  19. nschill
    nschill Member
    621
    Äkki oskab keegi öelda mitmest juhtmest peab voolu minema ajusse. Mul läheb ühest.
  20. mustlane
    mustlane Member
    67
    Uuema tüübi juhtmestikul oligi ehk nii. Mu neosel läks ka 1 juhe.
