Ogivara Derbi Senda
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by ogivara, Nov 27, 2009.
  1. ogivara
    ogivara Member
    112
    Pole just The Best kvaliteet.
    Mootorist:
    Silinder: originaal
    Summuti: MK Thrower
    Karburaator: 20mm
    Sidur: originaal
    Väntvõll: originaal ja vahetatud laagrid
    Gripid: scott
    Lenks: Pro Taper + üleminek 28-sele lenksule.
    Mootoris on ka kõik simmerid uued.
    Talvega uus mootor peale kindlalt, Mh Furia pealt, mis ootab uut Vänta, Silkut ja pealepanemist.
    Arvatavasti tuleb siis uuele mootorile Teknixi väntvõll ja 70cc airsali silkukit, kõvemad sidurikettad, sidurivedrud,21mm karpa, Malossi E14 ja
    veel mõned väiksed asjad.
    Uus esimene pidurisuport, Uus kett, mõlemad hammakad.
    Ja arvatavasti veel hüdrauliline sidur, kui hästi läheb.
    Välimusest:
    Ktm-i esimask,
    raam on üle varvitud oranziks ja kiige mustaks.Plastikud on hetkel veel sellised, aga lähevad must matiks.
    Nüüd all ka 17 tollli veljed ja ledidega tagatuli.
  2. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    Hea et keegi selliseid masinaid ka ehitab, EDU!!!!
  3. rallitaja
    Milleks endurole selline summuti? Rikub kõik lõbud ära ju.
  4. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    End huvitaks sama asi :lol:
    Btw mis kinnitused sul sellele TUNr lenksule on ? 22mm?
  5. Brabus
    midavitttu mis sumpa , eriti mõttetu :D
  6. rallitaja
    Mu esimesel endurtsil oli ka selline sumpa ja nii sittus hinge täis et müüsin tsikli maha. :lol:
  7. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Mulle isegi ei meeldi need low sumpad supermotodel,need on nii rõveda välimusega ja ega nad eriti vastupidavad ka seal ei ole ..aga perf neil sama iggagist.
  8. Alex
    Alex New Member
    219
    rallitaja see ongi sinu sumpa ;) aga edu masinaga!
  9. ogivara
    ogivara Member
    112
    väiksemad ehk siis 22mm vist. :)
  10. rregular
    rregular Member
    423
    Täpselt sama mis teisedki räägivad, ülirõve välimus jne. Üks pakkus mulle 70cc metrakit pro race, sumpat ka et perf. parem oleks. Diil jäi ära. Ise ostan vb LeoVince V6-e
  11. ogivara
    ogivara Member
    112
    i dont know i like it and thats the way it going to be.
  12. Heelium
    Heelium Member
    551
    no mis vahepeal teinud oled siis?
  13. ogivara
    ogivara Member
    112
    seisab hetkel, pole aega olnud sellega tegeleda.
    kohe varsti panen mahlad sisse ja siis on pöördes ja vaatab edasi.
  14. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    mis up siis juhtund on vahepeal ? _:D
  15. rregular
    rregular Member
    423
    uued pildid ? või on need juba pikemat aega ?
  16. ogivara
    ogivara Member
    112
    pill pöördes , uued veljed, sumpa ja karpa lisandusid.
    pildid tänasest, esimene oli juba pikka aega.
  17. ogivara
    ogivara Member
    112
    Ja nüüd ka uued Pildid, koos uue esimaski ja lenksuga.
  18. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    See pilt su esimeses postitues,kus seda maski näha on.Siis minu arvamus on kah sama arvatasti,et see mask on väga kole,palju tühja on jäänud sinna. Aga loodetavasti räägivad uued pildid enda eest ja oled parandanud vea.
  19. ogivara
    ogivara Member
    112
    Kuna enam Sõita eriti Suve rehviga ei saa ja esimesed talve driftid on tehtud, siis mõtlesin et võiks endale nii sama tegevust leiutada ja raami uuesti korda teha, kuna paljudest kohtadest pulber on kooruma hakanud ja maha tulema.Plaanis on ka veljed ära värvida, pool mustaks ja teine pool oranziks, aga päris kindel ei ole kas nii teen vb plaanid muutuvad.
    Uue mootori pealepanekuga peab vb ka kinnitused veic ümber tegema ja see ka kindlasti 1 põhjustest miks ma paljaks pilli koorisin.
    Võib olla muudan ka mehaanilise siduri ümber hüdrauliliseks.
    Aga hetkeline seis siis selline.
  20. ogivara
    ogivara Member
    112
    Peale liivapritsi.
