Ogivara Sym Jet sport-x
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ogivara, Sept 11, 2009.
  1. ogivara
    ogivara Member
    112
    Mootorist:
    Silinder: Malossi 70cc
    Summuti: Tecnigas RS-II
    Karburaator: Dellorto 19mm , 100 düüs
    Klapilehed: Malossi Carbon
    Variaator: Malossi Multivar + MHR sidurikorvi kate ja punane survekas
    Sidur: Malossi delta clutch koos punaste vedrudega
    Rihm: originaal
    Torque Driver: Malossi
    Väntvõll: Top Performance
    Rullid: 8.5g
    Ülekanne: Malossi ülekanne
    SisselaskeKolle: Väheke ümber tehtud
    Tagaamort: Paioli
    Filter: Malossi E14
    Mashõõna on nüüdseks normaalselt timmis.
    Välimusest:
    Downhilli BCD lenks ja TnT puks
    Kõik võimalikud üleliigsed jubinad on ära eemaldatud
    Tulede asemel on tüüningvõre
    Renthali gripid
    All SAVA ülihea pidamisega rehvid
    OverSize 275mm, spetsiaal lastud teha
    Kõik plastikud matt musta värvi
    Paak ehitatud istme alla, enam pole jalgealuse kondli all
    Tagaosa totaalselt ümber tehtud
    Starter eemaldatud ainult mehaaniline käivitus
    Esimesed amordid jäigemaks tehtud
    Plastik variokaane asemel alust
    Niiet kes tahab endale midagi muud peale rahva rolleri (Aprilia,Yamaha,jne.),
    siis soovitan seda soojalt, sest ta käib juba stockis väga hästi edasi.
  2. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    See esimene pilt täiega ilus, selline sportlik.
    Kulmud eriti ei meeldi, oleks võinud siis punased kulmud olla vms.
  3. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Tahtsin endalegi sellist soetada vahepeal, minu arvates sitaks kena pill..
    Eriti kenad on tagatuled, viska nendest kah pilt ja videot oleks vaja kuidas kerib..Väga 5+ pill sul
  4. ogivara
    ogivara Member
    112
    Pilt sai üles pandud ja ma arvan, et ka video tuleb varsti. :)
    Aitäh.
  5. tem11
    tem11 New Member
    väga ilus masin:)
    palju selline muidu uuena maksab???
  6. mullikas
    mullikas New Member
  7. ogivara
    ogivara Member
    112
  8. anx
    anx New Member
    349
    vahepeal oli see pill minu käes siis ma küll üle 80 ei saanud sellega, tee mis tahad 80 juures läks piirajasse ja pöörded laes. muidu keris normaalselt edasi ja bena rüüpas kah korralikult:D
  9. ogivara
    ogivara Member
    112
    sellepärast et siis polnud ülekanded vahetatud ja spidomeeter ei näita ka üle 80kmh. ;)
  10. Veldz
    Veldz New Member
    397
    Oiii...Minu lemmik roller.Päris ausalt lemmik tubli töö ka mootori kallal, hoia seda :wink:
  11. ogivara
    ogivara Member
    112
    Tänud. ;)
  12. FFB
    FFB New Member
    1,392
    v2ga kena masin muretuid kilomeetreid :p
  13. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Ilusti ja tagasihoidlikult tuunitud.
    Muretuid miile!
  14. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    Mulle see roller ullult meeldib, mugav ,hea välimusega ning mõnusa häälega juba stockis.
    Samas pole seda ka igal teisel rolleriomanikul.
  15. FFB
    FFB New Member
    1,392
    t2pselt igal 2sel foorumi kasutajal on kas aprilia või yamaha
  16. Risto995
    Risto995 Member
    753
    selline küsimus et kuidas se nyd kütet võtab et ma tean et stock-is on naad üliökonoomsed kuid mai sa aru kuidas selline ökonoomsus on suudetud saavutadada sellise minekuga juba stockis :D
  17. ogivara
    ogivara Member
    112
    Kõik võtab ära. :D Igatahes kõvasti rohkem võtab kui stockis ja see võimsus peab ikka millegi arvelt ka tulema. ;)
  18. Risto995
    Risto995 Member
    753
    :D no ja ni se kord on mida rohkem võimu seda rohke kütet , aga seda küsiks ka et mis asi need sym-id ni ökoks teeb ? kas neil mingi ülipeene karpa süsteem v?
  19. Brabus
    ple kyll kindel ,aga neil peaks stokis 12 karpa olema , sellep ongi ökod,roxid samamoodi
  20. Risto995
    Risto995 Member
    753
    12 karpa ja mitmese düüsiga?
