Olavi Aprilia SR 50 Racing 2004
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by OlaviT, Dets 4, 2007.
  1. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Sai siis endale soetatud Aprilia
    Mootor on stock. Piirajad eemaldatud.
    Mootor on natukene hõre kuna ls on juba paras jagu.
    Kuulus see siis enne mu vanale klassivennale k3rt.
    Plaanis on talvel korda teha kondlid ja rollerile tuleb uus värvi lahendus.
    Võimalik et peale panen ka juba olemas oleva 70se silku+kolb ja sport sumpa tuleb Gianelly Shot.
    Välimuse poole pealt tuleb siis ette Angel Eyes carbon style ja carbon style tahavaate peeglid. Põhja all on olemas juba roheline neoon.
    http://mopshop.de/shop/product_info.php ... 69a608bfef
    http://scooter-center.com/catalog/produ ... s_id=10338
    Kiirus on momendil 80ni väga hea. Edasine oleneb teeoludest, tuule suunast jne.
    Tuleb tunnistada et olen sellega siis ka mõned korrad külili pannud ja sellest põhjustatud kriimud ja värgid siis järgmiseks hooajaks loodetavasti unustatud.
    Talve saabudes sai driftitud ikka suht korralikult. Sellega on kaasnenud siis mõned vead. Taguratas on viltu(mitte kaheksas, aga just viltu). Kui nüüd talvel korda tegemiseks läheb, siis tuleb lahti võtta ja vaadata milles on probleem. Temperatuuri näit ei tööta. Näitab kuidas ise tahab. Nõel liigub üles alla.. olenevalt siis kas anda gaasi või pidurdada või lasta niisama seista.
    Vahepeal jääb gaas peale. Ja viga ei ole grippides.
    Aga siis jälle mingi aeg hiljem jälle korras. Kui gaas peale jääb, siis ikka paar päeva tuleb sõita nii et ise tuleb gaas tagasi lükata. Ja siis mingi aeg jälle läheb korda. Keegi oskab öelda milles probleem? Viimati oli nii et kukkusin parema külje peale ja siis jäi peale ja nüüd mingi aeg hiljem jälle läks korda ja siis praeguseni korras. Aga kui esimest korda nii juhtus, siis läks lihtsalt lampi, ei pandud matsu ega midagi.
    Sõidab pmst iga ilmaga. Ainult 1 kord ei ole saanud parklast lahkuda, kuna külma ilma tõttu oli gaasi tross ära külmunud ja gaasi anda ei saanud.
    Muidu olen väga rahul :)
  2. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
  3. AcloYde
    AcloYde New Member
    219
    Re: Olavi Aprilia SR 50 Racing 2004 (piaggio engine)
    Tead ka misasi Performence on?
  4. Kevvu
    Kevvu Member
    57
    Kutt lihtsalt ajas segamini, ta mõtles "Optic" ikka vast aga nohjah. Kena roller enivei, tuunituuni - talv on ees. :)
  5. yourdream15
    yourdream15 New Member
    456
    Suht kõva töö ootab välimuselt :wink:
  6. janno123
    janno123 New Member
    459
    ma tahaks teada mis teha kui tagaratas õrnalt kaheksasse käib
  7. Hunt-R
    Hunt-R New Member
    11
    Uus tagavelg osta.
  8. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Pigem mootori puksid läbi!
  9. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Oijah, roller mis mind kooli viis, kui mu Kiivei ei töötanud. : )
    Siis on väga viis, kui kevadeks selle kõik korda saad.
    Pane talvel see 70ccm peale ja lähme kevadel koos sissesõitu tegema. ^^
  10. vunka
    vunka New Member
    1,013
    See on ikka Sr Street vast. SR Racingud on minu arust Morini mootoritega..
  11. SF
    SF New Member
    82
    Oleneb aastast ju, aprilia sr 50 racing on hoopis piaggio mootor, mingi 05-07 .. aastaga võin eksida.
  12. ConversE
    ConversE New Member
    651
    minuteada oli 04 kah aga suht norm masin võib tulla
  13. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Sorriiiiii :oops:
    Mul peaks velg korras olema. Arvan et seal mingi muu jura.. sest kaheksas velg muidu ei ole.
    Aga nu eks siis paistab kui lahti võtan.
    Ajasin segamini jahh.. :oops:
    Aga tänud positiivsete kommentaaride eest :wink:
  14. RaXBoY
    RaXBoY New Member
    115
    Panin pildid siia ülesse, kuna siis ei pea erinevatelt linkidelt rollut tsekkama :wink:
  15. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Ma loodetavasti teen jah nii et saaks koos sissesõitu tegema hakata siis :D
    Street on 2007 aasta oma. Mul 2004. Sellepärast ka Racing (piaggio mootoriga.)
    Morini mootoriga on 2003 aasta oma. Aprilia Sr 50 Racing 2003
    Minuteada vähemalt. Sõbral on ka aasta varem valminud ja siis morini mootoriga ntx.
    edit by yourdream15. ära vasta kommentaaridele tehes koguaeg uusi poste, vaid kasuta Quote-i
  16. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
  17. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Seda ka veel et masin on toodud Saksamaalt ja esimesed tuhat või paar tuhat km oli sõidetud piirajatega..
    Minumeelest on see suureks plussiks, et mootorit ei ole saadud hoorata. Et max speed oli vist 45km/h.
    Aga mõned on jälle väitnud et kui niimoodi väikese kiirusega gaas põhjas lastud ja pöörded kõrgel või mis iganes.. võib just mootorit rikkuda. Kes mida arvab sellest asjast? :D
  18. individual
    individual New Member
    71
    Mina olen sinu suust kuulnud juttu , et esimesed mingi 6000 km( võin eksida) on sõidetud kuni 25km/h ,mitmeid kordi veel.!
    Palun ära puhu oma rollerist suuremat kui see on!!
    :wink:
  19. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Nu seda teavet on nii palju kogunenud et tõesti võin kogematta mõne asja valesti öelnud. Aga ma uurin kerdilt üle millalgi kui meelde tuleb siis, või kirjutab ta siis ise siia.
  20. Truuts
    Truuts New Member
    64
    su roller on tõesti sõitnud saksamaal piirajatega mis võimaldas max kiirust 25 km/h mingi 8000 km ja kui see kerdi kätte niimodi sattus, siis nokkis ta piirajad sellel maha ja masin liikus väga hästi nii mineku poolest, kui tippkiiruse poolest.
