oleks abi vaja timmimisega
Discussion in 'Tuuning' started by christok, Mai 21, 2014.
  1. christok
    christok New Member
    22
    yamaha aerox
    sumpa: yasuni c16
    silinder: athena sport 70
    väntvõll :malossi rhq
    karburaator: dellorto 21
    õhufilter: malossi e13
    vario: malossi multivar
    sidur: malossi delta clutch
    punane survekas
    sinised sidurivedrud
    düüs 84
    3,6 rullid
    Hetkel siis masin nagu uimab, ei lähe kohapealt korralikult minema kuid tippu kerib normilt.
    Mis tegema peaks, et saaks algust paremaks?
  2. Z0ne
    Flyclutch viska võssa, sellise setiga võiks vähemalt deltagi olla juba. Saab täpsemalt paika, saad stardis asja ka liikuma. Samuti tunduvad rullid veidi kerged.
  3. christok
    christok New Member
    22
    mis rullid umbes oleksid parajad?
  4. Ivan
    4-5g oleks see vahemik.. Edasi on juba katsetamise asi.
  5. christok
    christok New Member
    22
    delta clutch olemas, minek paranes kuid ikkagi tuleb mingi aja pärast tõmme taha, mis teha?
  6. Ivan
    keera sidurit peale, ehk paraneb..
  7. christok
    christok New Member
    22
    ma panin need eelviimasesse astmesse, mõtlesin et nüüd peaks timm, lappisin asjad kokku hakkasid tööle panema ja tagaratas ringi enam ei käinud. Võtsin siduri uuesti lahti panin astme tagasi ja kõik korras :roll: ei tea mis kasjakk on
  8. christok
    christok New Member
    22
    Sain kiirenduse paremaks, aga mingi kiiruse pealt poob kinni ja siis hakkab koguma .
    Keegi oskab öelda milles asi?
