Tervist ! Mõtlesin,et lisan ka siia oma võrri . Masinaks on siis Beta Quadra mis on siinmail vist suhteliselt haruldane. Masin on stock,Minarelli horisontaal AC,ei ole plaanis ka midagi tuunida, sest liigub piisavalt hästi. Ainukeseks "tuuning" jupiks on sportgaas(tommaselli). Veel on sellel masinal originaalis juba õhusuunaja põhjagondli sees Tehtud tööd : * Uus tagumine rehv, * Peal on hoonitud silinder uue kolviga * Variopoolne simmer on vahetatud, * Vahele on pantud bensiinifilter. * Peal on samuti ka uus aku * Ees on ka uued suunad * Tagumised porikad on kuumaõhupüstoliga värskendatud,läksid palju tumedamaks. * Plastikud puhastatud, eelmine omanik jättis rolleri kuusepuu alla, gondlid olid vaiku ja okkaid koos vaiguga täis, samuti oli koos ka iste. * Variokaan sai uue värvi * Summuti sai kuumakindla värvikihi. * Amordi mökerdasin ka valgega kokku, aga ei ole eriti rahul värvikvaliteediga * Uued-vanad amordid(Aprilia SR) * Uus esimene rehv * Uued tagumised suunatuleklaasid * Masin arvele võetud Teha on veel vaja: *Tulevikus ka kunagi võib-olla gondlid värvida ja veljed ka. Masinale segan ise bensiinisegu, sest ei usalda neid õlipumbakesi. Muidu kõik tuled ja viled toimivad.ja asi käivitub ka starterist. Huvitavat on sellel masinal veel niipalju, et bensiinipaak asub jalgeall, ja täitmine käib sisemise esigondli seest.Paagi suurus peaks olema 7,5 liitrit. Vaakumit võtab see mootor kahe blokipoole vahelt, mitte karbussist.Area 51 peaks sama süsteem olema. Välja läheb 70-75 km/h ja minujaoks on see täiesti piisav. Niiet kui kellegil on pakkuda malaguti või aprilia esiamorte mõistlikku hinnaga, andke teada Pilte ka,vajuta peale näed suuremalt : Kinnine esiamort: Väikese sõbraga
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 See on nagu neose, malaka ja aprilia segu ju Oled muidu peipsi kandist ?
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 Nääh , uimpz juba ära õelnud selle , et nagu mitme masina segu oleks . Aga , kas neid amorte kindlasti korda teha ei saa ? Ma usun , et kui sa need lahti võtad , vajadusel väga peene liivakaga seda roostet maha nühid , uue õli ja uued simmerid sisse paneksid , siis nad peaksid toimima küll ju , sest iseenesest peaksid paioli amordid head asjad olema . Muidu edu ! 8)
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 Suht omapärane masin jah, aga PALUN vaheta kõik roostes poldid ära, neid jube vaadata. . Ja amordid saab korda küll, täpselt nii, nagu Joss juba ütles.
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 See Amordi pind on juba mõnest kohast maas ja me üritasime neid lahti saada, suht võimatu tegevus,ta ikka nii kinni mis kinni.Kõige huvitavam on see, et ta pole täiesti ülemises seisus kinni jäänud, hoopis kuskil peaaegu keskel
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 Omapärane on jah, midagi aeroxitele ja sr-idele vahelduseks teedepeale Kui sa mõtled esiotsa roostes poldikesi, siis need saavad kunagi vahetatud jah, endale ka ei meeldi.Aga esiotsaga on tõesti nagu pool aastat seistud vee sees, amort on kahtlaselt kinni ja poldid roostes.Aga muidu pidurid on head ja klotsi on kõvasti
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 Vahepeal on natukene aega mööda läinud, on natukene kilomeetreid juurde tiksunud, täna sai ka 21000 km odomeetril täis.Tellitud on ka uus esirehv aga amortidega on ikka jama, ei oska öelda ka,kas aeroxi omad sobivad 1:1 koos suppordiga või peab hakkama ümber tegema midagi.Suunatuleklaasid peab sealt inglismaalt ka ära tellima, eksnäis kas tulevad kohale. Saaks need kaks asja korda, oleks masin arki jaoks valma
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 mis seal esitule ees on mingid nõõrid vms ? Aga jah , päris kena pill tundub edu !
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 Ei ole nöörid :lol: Seal plastikust ribid, alguses mõtlesin, et võtan ära, aga tahaks seda rollerit hoida originaalile suht lähedasena, sest neid pole väga palju
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 Nonii, eile sai ca. 70 km maha sõidetud,töötab ilusti ja bensiini läks täpselt pool paaki. Vahepeal sai esitulede juhtmed ümber tehtud, kõik kolm massi läksid pistikus kokku üheks juhtmeks, tänu sellele tühikäigul kustus üks tuli ära.Nüüd on see mure kadunud ja tuled põlevad ühtlaselt
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 Nonii, vahepeal sai natukene pisiasju korda tehtud,tagumises tagatuleklaasis oli üks kinnitus katki, õnneks sai selle ilusti tagasi liimida,niiet mõra jäi väga vähe näha,samuti sai istmekatet parandatud, see oli ühest-kohast lahti tulnud ja sai ruttu ära parandatud, sest muidu rebeneb veel edasi.Samuti vaatasin ükspäev küünalt,segu on ilusti paigas Vahepeal on maha sõidetud ca 150 km ja masin on vedanud probleemideta.Loodame et see nii ka jääb
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 Masin on tõesti väga hästi vastu pidanud. Stocki kohta kerib ka päris normaalselt edasi. Eelmine omanik ei osanud seda masinat üldse hoida, aga praegune omanik oskab.
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 Nii ta on ja,eelmise omaniku käest kuulsin igasuguseid lollusi mis sellega tehtud on.Neil oli bensiini vaja ja siis keerasid rolleri tagurpidi ja siis lobistasid välja selle sealt :lol:
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 Tervist jälle ! Täna sai siis masinat natukene nokitsetud kuna paar asja oli veel tegematta, said ka need tehtud. Valmis sai meisterdatud ise nö. mootori luuk jalge juurde,ise tehtud-hästi tehtud ,tulemus jäi päris hea Samuti panin mõnda kohta "kummipuksid" sest gondlid kippusid krigisema ja vastu hõõruma kuhugile, nüüd seegi tehtud Veel on hetkel vaja esiamorte uusi ja tagasuunatuleklaase, amortidega pole hullu, aga suundadega on,sest neid on peaaegu võimatu saada Võib-olla ehitab need suuna augud klaasriidega kinni ja otsib sinna Aprilia SR-R tagumised suunatuled ja teeb nende järgi uued augud Lisan siis mõned pildid ka Klõpsa pildile, näed suuremalt Isetehtud luugike Teise rolliga ka pilti [url=http://www.u
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 Päris korralik roll on, oleme koos päris korralikke vahemaid trippinud ja teepeale pole kunagi jätnud. Ja ma usun, et tulevikus teeb Oliver sellest rollist midagi väga korralikku. Jõudu ja Edu!!!
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 Tänud Sander! Aga eks näis mis sellest masinast lõpuks saab, kõigepealt üritab ta ARK-ist läbi veeretada ja siis vaatab edasi Kui kellegil on ideid mida teha,siis andke teada
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 On jah Alguses mulle välimus eriti ei meeldinud, aga nüüd nagu saab asja igaltpoolt nokitsetud ja asi muutub paremaks
Re: Oliveri Beta Quadra 2001 Tere jälle ! Eile sai katsetatud kollast survevedru masina peal, minek läks paremaks,aga tippkiiruses kaotasin,läks vana vedru tagasi,sai ka punaseid sidurivedrusid katsetatud,aga nendega jäi tulemus täpselt samaks, samuti avastasin, et sidur on kahe vedruga, ehk siis kahe labaga sidur, minuteada on minarellidel kolme labaga ? Suunatuled õnneks ka vist saab Inglismaalt 8)
