Tere, tahaks siis targemate käest teada , et kui panna hiina 50cc rollerile 50cc või 125cc krossika karpa (teise kollektoriga) , kas siis läheb mootor kiirelt kohffiks? Kuidas see mõjub mootorile , oleks siis küsimus teile. Ettetänades : Tauri
2T või 4T mootoriga tegu? Kui masin 4t, siis peab krossikalt tulev karpa ka olema mõeldud ikkagi 4t jaoks. Teeb ta nii palju, et mootoril on rohkem jõudu, enamasti ei saa originaalõhufiltrit kasutada, seega tuleb koonusfiltrit kasutada. Alustuseks tuleb karpa mootori järgi timmi saada, koonusfiltrit pead hakkama pidevalt hooldama, mootor hakkab rohkem kütet jooma.
2T või 4T mootoriga tegu? Kui masin 4t, siis peab krossikalt tulev karpa ka olema mõeldud ikkagi 4t jaoks. Teeb ta nii palju, et mootoril on rohkem jõudu, enamasti ei saa originaalõhufiltrit kasutada, seega tuleb koonusfiltrit kasutada. Alustuseks tuleb karpa mootori järgi timmi saada, koonusfiltrit pead hakkama pidevalt hooldama, mootor hakkab rohkem kütet jooma. Mootor 4 takti , sõbral ka pandud samamoodi nagu kavaatsen panna, tal 50cc (4t)roller ja 4t krossika 125cc karpa , läheb nii hästi edasi , et hakaks üle 80 minema ja spidotross puru
