Oskab keegi aidata? Piaggio läheb sitasti käima
Discussion in 'Help!' started by klotser14, Juuli 17, 2011.
  1. klotser14
    klotser14 New Member
    289
    Tere, panin piaggio typhoonile koonusfiltri alla. enam ei taha hästi käima minna peksad mingi 10min vänta siis läheb, topkaga läheb ka. küünal uus ja korralik. Kas võib asi olla, et segu paigast nüüd koonusfiltri pärast?. tavalise õhufiltriga läks normaalselt käima. täis ta ei tõmba sest küünal on kuiv.
    aitäh
  2. klotser14
    289
    peal muidu leovince zx metrakit 50 jne.. kui see võib midagi mõjutada koonusfiltri pärast
  3. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    õhk käib liga kergelt läbi ja ei jõu arvatavasti bena sisse tõmmata.
  4. klotser14
    289
    vbla, aga ei saa ju kuidagi õhku vähemaks ka võtta
  5. *Chris*
    Düüsi vahetamine, kui panna koonus peale siis tuleb umbes 5-10 ühikut suurem düüs panna, võid proovida nõelaga mängimist aga kahtlen et timm saaks.
  6. klotser14
    289
    okei proovin. tõstan nõela kõrgemale, kui saab.
