Tervist, on üks mure.. sain võimaluse ligi pääseda metalli tehnoloogiale, mis võimaldab valmistada väga madala hinna eest over size kettaid.. nagu kõik teavad, siis alla 2000.- juba naljalt ei leia, seega on mul palve juba ketta soetanud inimestele Tartus ja ümbruskonnas. Nimelt oleks mul tarvis teha jäljend olemas olevast kettast, mille baasil edaspidiseid kettaid tegema hakkata.. (paberi ja kriidiga võtan mustri ja suuruse) Kõige põnevamam osa: ketast on alati võimalik ise disainida, teha selliseks nagu just meeldib. Seega inimesed, kes raatsiksid loovutada oma ajast paar minutit, et ma saaks jäljendi võtta, palun andke teada siin teemas.. Ise tuleksin loomulikult kohale.. Ette tänades, Marten Noorem
mis materjalist see hõõrdeosa tuleb või tuleb terve ketas ühest materjalist.... kui nii siis ei ole see just kuigi kvaliteetne kuna tavaline metall ei kannata nii suurt kuumust millest tuleneb siis seet et ketas läheb kõveraks kuumeneb üle ja pidurdustegur on küllaltki kehv kui kui see hõõrdeosa tuleb ikka vastavast materjalist siis on suht hea jah...... no ofenc kui kuidagimoodi nüüd solvasin/maha tegin
kui pidur peale jääb on veel hea juhus halvem on see kui pidur ei toimi nt kui pikkemal pidurdamisel ketas kuumeneb ja materjal muutub pehmeks ja pidur järgi annab vot siis on õnnetus kärme tulema.....samas see karastatud roostevaba teras ei ole just eriti odav materjal..... aga noh eks kui esimesed sigitised valmis siis saab näha mis nad on ja mis neist saab
Muide, erinevatel rolleritel eri suurused, näiteks aeroxitel maximum 280mm, apriliatel 260mm. Ja peate ka pidurisupporti vahetüki laskma teha
Hõõrdumine peab hea olema aga no se materjal peab phmtls lihtsalt tugev olema ,ülejäänu loeb klotsidest, ka puu klotsid pidurdavad vastu plekki. :lol: Kuumuse vastu aitavad õhu augud
wow ei teadnudki.. ega ma mingi eriline retard pole.. pm. on võimalik panna ka suuremat oleneb kõik kuidas disan jookseb.. ja ketast leidnud veel pole.. vast jääb rohkem kevade poole.. praegu teisigi asju nokitseda..
huvitav, kui camexist läbi hüppaksid, kas nad ei annaks ühte mille pealt sa seal samas saaksid mõõdud mustrid jne võtta?
leidsin lõpuks šablooni ketta tarbeks! lähipäevil saan teada kas saab teha.. ketas hetkel 270mm ehk siis suurem kui ssp oversize..
kui saad apriliale teha ja asi toimib, olen kindel ostja suht kuum kaup võib olla. hakka ise disainima :d
