Põrguvärk Peugeot Jet-Force Minarelli MÜÜA!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Põrguvärk, Apr 5, 2011.
  1. Põrguvärk
    1,683
    Sai soetatud kasutajalt Kevy järjekordne Jet Force . Masin toodud Sveitsist ja algselt pritsega, ehk TSDI variant. Kuna enamus juppe läks sealt varuosadeks,siis jäi alles ainult raam koos kere detailidega. Siit tekkiski idee,et ristata Jet Force raam ja välimus Minarelli mootoriga, kuna Minarelli mootor on nii öelda vastupidavam ja tuuning juppe rohkem saadaval.
    Külge läheb Yamaha Aeroxi Stock mootor mis on toodud Saksamaalt (pole lahti võetud,kõik nii nagu tehasest) koos tagapiduri ja rattaga.
    Peugeot originaal tagaratas küll kolme poldikinnitusega,aga aukude vahe on erinev,seega ei saa kasutada.
    Hetkel asi niikaugel,et mootor on paigas,raami ja mootori vaheline kiige on ümber ehitatud,et saaks panna karpa vaatama tahapoole kuna originaal kohal polnud piisavalt ruumi,et õhupuhasti ära mahuks.
    Arengutest juba edaspidi....
  2. funman
    funman Member
    83
    Re: Põrguvärk Peugeot Jet-Force Minarelli
    nagu näha siis tulemas järjekordne geniaalne projekt niiet EDU
  3. Põrguvärk
    1,683
    Väheke pilte kiige ehitusest
    Nüüd: [​IMG]
    Enne: [​IMG]
  4. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Sai endale karpa ka:D
    Kena pill,tuleb stock?
  5. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Alati meeldinud jetforce'id kuradi ilusad ikka, mootor oli ainult kahjuks neil oma, aga see pill tuleb arvatavasti üüberkena 8)
  6. swop3
    swop3 New Member
    785
    OOooo , jetforce on tõesti kena pill , aga maha on ta kaalunud tema mootor. just selletõttu ,et pole erilist valikut tuuningu marketi vallas.
    Aga nüüd kui paned selle bloki sinna alla siis iga poisikese unistus seal .
    Hea välimus ja normaalne mootor.
    Ainult edu sulle !
  7. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    kas mulle tundub või on block natuke viltu all?
    midagi muud ka plaanis? või jääb sellsena?
  8. Põrguvärk
    1,683
    See võib tunduda jah,et viltu,aga petab see et vahekiik on millegipärast oma ehituselt veidi ühel pool. Rattad jooksevad nii nagu peab!
    Esialgu mingit tuuningut pole plaanis, peamine on asi normaalselt toimima saada,siis juba paistab mis edasi saab.
    Kui kellegil on selle projektika vastu huvi,siis on see ka müügis. Võin ehitada asja valmis ka vastavalt uue omaniku soovidele.
    Ärge nüüd hakake hinnapäringutega teemat läbustama! Kõik küsimused ja pakkumised PS!
  9. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    järgmine väike projektike sult, edu! 8)
    Jätan märgi teemasse et lihtsam tegemisi jälgida:D 8)
  10. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    meeldib :p
    teinekord võid natuke selle monoamordikast juttu teha.
  11. Põrguvärk
    1,683
    Lihtne ju, võid oma Roxile ka teha...
  12. Possible
    1,411
    hull süsteem ikka :lol:
  13. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Tore on teemat lugeda, kus midagi ka reaalselt areneb. Edu sellega.
  14. Kefka
    Kefka Member
    327
    krt, raudselt Eesti parim rolleriehitaja. Kui midagi ikka ette võtad, siis teed ära ka. Edu projektiga, jälgin huviga seda!
  15. *Chris*
    Elektrisüsteem tuleb ikka aeroxi oma ?
  16. Põrguvärk
    1,683
    Ei tule. Jääb Jet Force originaal juhtmestik millele läheb külge Aeroxi CDI ja pinge regulaator. Muidu läheb keeruliseks spidoka käima saamine kuna see on digitaalne. Hetkel on suur küsimärk kuidas tahhomeetri käima saab,võibolla ei saagi.
  17. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    karta on, kui igakuine sissetulek kindlustatud,paljudel jäävad asjad rahade taha kinni.
  18. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Jetforce pritsungiga vist jah? Suht keeruliseks võib minna selle digispido 100% töölesaamisega, sest Jetforce-l ECU suurema osa elektri-elektroonikatööst ära teeb.
  19. -motomees-
    1,111
    kui raha pole, siis päästab nutikus.vot :p
  20. Põrguvärk
    1,683
    Selle poolest on mul muidugi eelis.
