Probleem selles et hiljuti kiirendades on hakanud pooma tugevalt, nii tugevalt et roller lihtsalt välja sureb laksult(hooga käivitab end küll uuesti aga ikkagi). Sai siis veidi segu näpitud, roller läks hullult pöörde 1/3 gaasiga. Nagu ma aru saan see pole normaalne kui jõudu taga pole. On viga variaatoris, rullikud liiga kerged? Või on hoopis milleski muus? Lisaks veel et tipp jääb sinna 30-35 vahele, mis enne nussima hakkamist oli üle 45 kindlalt.
Kui kasutad rollerit mis on suvise karpa setinguga,siis on see väga normaalne nähtus,et madala temperatuuriga hakkab mootor pooma. Siin kaks varianti,kas ootad suve või paned suurema peadüüsi.
Okei ma arvan et düüsi tõttu on ka tipp selline, sest mootor läheb ikka haigelt pöörde väiksemagi liigutuse peale.
