pöörded peal
Discussion in 'Help!' started by janekk, Apr 13, 2010.
  1. janekk
    janekk New Member
    63
    probleem sisi selline et pöörded jäävad peale, alguses käivitades on normaalsed, aga kui korra gaasi vajutada sisi jäävad mingi 5 tuhande peale, äkki keegi oskab öelda mis viga võib olla? masinaks gilera dna.
  2. pokerhentz
    pokerhentz Member
    261
    karburaatoris segu vale, proovi paika timmida...
  3. ApriliaSRR
    ApriliaSRR New Member
    265
    äkki lihtsalt toores v6i tross jääb kuidagi peale,,gaasitrossi tasuks üle vaadata.
  4. janekk
    janekk New Member
    63
    gaasitross on korras
  5. erks932
    erks932 New Member
    273
    mul oli ka freedol s22ne jama.
    ma sain karpa juurest gaasi anda siis oli ok. l6puks tuli v2lja et tross jamas.
    aga kas sa karpa juurest saad gaasi anda? proovi sealt mis teeb
  6. janekk
    janekk New Member
    63
    saan küll ma saan õigets kohast ka gaasi anda, aga pöörded ei lähe korralikult anan enam, jäävad mingi 5 tuhande peale, alguses käivitades on pöörded normaalsed mingi 5 sekki, sisi kogub ise ka 5 tuhande peale ja enam all ei lähe.
  7. pecimo
    pecimo New Member
    86
    keera karpa peal seda suuremat kruvi millel peaks vedru all olema... keera seda välja poole vaata mis juhtub.
    AGA LOE ÜLE MITU PÕÕRET TEED !!!! siis saad pärast tagasi keerata nii nagu oli
  8. janekk
    janekk New Member
    63
    tühikäigukruvi on paigas korralikult
  9. janekk
    janekk New Member
    63
    oskab veel keegi mingeid variante pakkuda?
  10. pokerhentz
    pokerhentz Member
    261
    endal oli sama värk, et hoidis koguaeg pöördeid peal, sul on karburaatoris segu vale, kui sul on 2-taktiline siis keera seda väiksemat kruvi (õhukruvi)hästi-hästi vähe haaval ja vaata mis juhtub...
  11. janekk
    janekk New Member
    63
    proovisin, ei aitand:S
  12. janekk
    janekk New Member
    63
    oskab veel keegi mingeid võimalikke variante pakkuda? arvatavasti saab lisaõhku kuskilt, sest kui õhupuhasti ära võtta ja kätt ees hoida siis töötab normaalselt, aga ei kujuta ette kust ta seda õhku saab...
  13. mrtmu
    mrtmu New Member
    61
    no keera segu rikkamaks siis, segukruvi poole pöörde kaupa sisse poole nii kaua kuni kõige stabiilsemalt töötab, seda teha ainult töösooja mootoriga!
