Tere, Probleem selles ,et süüde arvatavasti vale, roller tühikäigul käib aga paugub . küünal on tahmane (must) . gaasi annan siis hakkab nagu pooma, ja pöördeid üldse ei võta ülesse, hakkab rihma kohe loopima. tagaratas isegi ei hakka ringi käima. Kas küünla vahetamisel saaks masina korda? Enne seda probleemi sõitsin vihmaga, ja käis ilusti, hakkasin pukse vahetama ja tagatehvi. vahetasin kõik ära. ja peale seda ei tööta hästi. karpa puhtaks tehtud. küünal puhtaks tehtud. mingi juhe ei lähe raami. tegin massi juhtme ka lahti ja puhastasin. vahetasin enne seda veel õli. ja kui pukse vahetasin jne, oli mootori blokk külili päris kaua. aga õli oli välja lastud. PALUN ABI KUIDAS MA SAAKS TÖÖLE SELLE KÄRU !!! 4 T !!!!
Karpal puhusid õhudüüsid ka läbi? jutu järgi nagu saaks liiga palju kätte. Vbl ei keeranud peadüüsi korralikult kinni, düüsivahelt saab lisakütust. karpa puhastamisel panid automaattoore ilusti tagasi? kui paigast ära, siis saab ka lisakütet peale. Ehk oli abiks.
masin tööötab nüüd ideaalselt,paremini kui ennem, ennem ei olnud sumpsi vahel tihendit. panin silikoon tihendi vahele ja palju parem. Masina sain tööle nii,et tegin kõik juhtmed lahti, ja panin uuesti kinni, starteri juhe ( vist ) tegin lahti ja üks klemm oli kahtlaselt viltu,panin sirgeks ja hakkas tööle !! Lukku!
