Tervitus! Asi selles, et rolleril Aragon CPI on aku laadimisvool kadunud, testriga mõõtes annab 5,4 volti, mida on aku laadimiseks vähe, muud süsteemid toimivad. Oskab keegi vihjet anda, kust viga otsida või on kellelgi elektriskeemi, netist pole leidnud, ette tänades.
Äkki seletad mulle ka kuidas sa seda mõõtsid? Tegelt mõõda nii (pane testeri otsad aku peale ja vaata kui palu akus voolu on (normaalne 12V aga vahel näitab) ja siis kui pärast rolleri tööle paned peab see number tõusma. Oleneb muidugi sellest kui tühi aku on. No see 5,4 volti ei saa kindlasti õige nr olla ,sest aku on 12v ja selle mõõdu saab igalt poolt kätte.Lae aku täis laadijaga ja pärast mõõda ära palju voolu sees on ja oota mingi 1 päev kui on vähenenud siis aku kottis lihtsalt ja relee ei suudagi laadida seda akut.
proovi natukene pedalit anda,tühikäigul näiteks ka minu rolleril ei indutseeri,sellepärast et rootori kiirus mähise suhtes jääb väikeseks,soovitavalt võid panna kuidagi testri juhtmed aku klemmide peale,ning see järel proovida sõita või koha peal pedalit anda,palju pole vaja,natukene.
