Nii mingi jama on et 25 km/h läheb sisse siis hakkab paukuma ja pärast on sumbutaja ylikuum ,ja sumps sinine ,mis viga võib olla ?
MUL SAMA JAMA ÜLE SELLE KIIRUSE EI LÄHE JA PAUGUB VAIKSELT JA SUMPA ÜLIKUUM IKKA JULMALT. SININE AINULT EI OLE SEST MUL SUMPA ON MUST JA VANA KILUKARP HETKEL. AIDAKE PALUN :| :| :| :|
maitea mapakuks süüte või segu välja kuid ikkagi ise ma arvan et süüde on vale, samas see et need süüted paigast ära lähevad, on suhteliselt ebareaalne, sest need pole üldiselt reguleeritavad. aga las mõni targem räägib
Segu on vägaväga lahja või siis mingi elektri probleem. uuri, ega lisaõhku vms ei saa ja küünla värvi..
lahja? pigem ikkagi rikas, sest bens, mis ära ei põle satub sumpasse ja väikestviisi "plahvatab/põleb" seal ning sellest ka sumpa paugud ja kuumus. Proovin ise homme väiksemat düüsi, vaatan kas aitan. Kontrolli sina mass ka üle, ma teen seda sama. Juss, küünla värv on mul selline ära põlenud veits. Nagu kärssanud otsast.
Jah ,väga tark jutt aga ,Öelge nyyd mulle kus on cpi originaal karpal segukruvi sest mina kyll sellist isendit seal ei leinudd .:S:S
millest kasu? Õlist? Kui sa seda küsisid ja sa vastust ei tea, siis müü parem roller maha ja joo surnuks ennast. Segukruvi on neil tsisudel seal kus õhufilter otsa käib, suht seal juures on
cpi ongi üks paras tsinsu, sul on kindlalt segu lahja! mul oli kunagi juhus, et karpa ujuki paaki oli sattunud migi tihendi tükk vms ja ta sai küll teatud määral bena aga kuid mitte niipalju kui vaja.Tihendi tükk oli peatüüsi ees, niiet kontrolli ja vaata ja uuri vb on õhufilter lahti.Muidu jõudu edaspidiseks.
