Nii, sai siis kah peale tsinsut endale korralikum masin ostetud kuna autoni on veel aastake aega mis siis, et juba olemas. Rolleriks sai siis Sr50R ning ostetud sai ta klassivenna käest. LS peaks olema umbes 8300km Rollerist siis niipalju, et peal on tal: Giannelli Reverse 4-5g rullid (ei tea täpselt) Panin peale ka rohelise surveka ja valged sidurivedrud.
Re: Pauli Aprilia SR50R 07 +3 enda poolt, terve talv pühundusega rollerile aga andke nõu mis ma praegu teeks sumpsiga, kas poleerida või kuumakindel must?
Re: Pauli Aprilia SR50R 07 suht rondine näeb välja. aga tee masin ilusaks ära. Sumps kindlasti poleeri ära, palju kenam jääb.
Re: Pauli Aprilia SR50R 07 no siis tuleb poleeritud sumps, aga kõigepealt lasen liivakatega jämedateralisest järjest peenemaks ja siis pastaga jah? 8) Ja küsimus ka, et palju originaal porikas maksab umbes AP's, see suur kandiline mis sinna underi alla käib, jubedalt sitta loobib muidu.
Re: Pauli Aprilia SR50R 07 ära pane seda jubedust sinna Leiuta tagumise ratta pealsele porikale ise mingi pikendus, mille saab vajadusel külge panna ja ära võtta. Värv, veljed ja sumps on kohe esimesed asjad mis tegemist tahavad. s-klasse on teemas 8)
Re: Pauli Aprilia SR50R 07 No ma täna juba tegin talle tegelt plekist pikenduse sinna, ei jäänd väga ilus tegelt, võin homme pildi panna. Pole veel sõita ka proovind, et kas midagi kaitseb. S-klassidest jamh, must on minu ja isal on veel 3.0cdi viano, ema oma siis kuldne Veljed tulevad vist läikiv mustad.
Re: Pauli Aprilia SR50R 07 Sul on vähemalt komplektne masin , ma pidin endale pooled asjad ise juurde ostma ja istmeboksi lukku pole siiani ja rattapoolne porikas on piaggio nrg oma , seega minu jaoks on sinu roller korralik Edu !
Re: Pauli Aprilia SR50R 07 Peab olema iga ilmaga, vanemad magavad sel ajal alles ja jala 4 km kooli eriti ei viitsi
Re: Pauli Aprilia SR50R 07 Täna siis sumps muutus veits juba. Hakkasin teda õhtul relakaga lihvkettaga õrnalt tegema. Päris palju sain tehtud, aga siis lõppes ketas otsa ja kõik jäi pooleli. Hilja peale jäin ka veits ja pidin kokku tagasi panema, kuna homme kooli ka vaja minna millegiga, homme jälle teen aga edasi ning vast saab lõpuni lihvitud ka. Samuti peaks pasta ka homme ostma, et asi täitsa läikima saada. Asi jäi muidu juba täitsa kena, igatahes miljon korda parem kui vana roostekäkk. Täna siis jõudsin aint selle suure paisukambri vms teha. Alustasin Ja läks alla tagasi, homme vaja sõita. Asi ei ole mõlkis ega midagi, lihtsalt mõned tuhmimad kohad. Ise tehtud porikapikendusest kah mingi pilt, jube porr on kuidagi, mulle üldse ei meeldi :S
Re: Pauli Aprilia SR50R 07 suht räim näeb masin välja ag asumps on enam vähem se pikendus ei peagi meeldima peaasi et paska kinni püüab aga muidu edu masinaga-
Re: Pauli Aprilia SR50R 07 Täna sain siis sumpsi juba enamvähem heaks, päris ilus näeb välja võrreldes eelmise roostehunnikuga. Mina olen täitsa rahul ja muud polegi vaja. Ei tea kas päris poleerima hakkabki, mingi lakk peale ja täitsa hea on minu arust, aga ma pole ka kõige targem, jagage arvamust! 8) Enne Pärast
Re: Pauli Aprilia SR50R 07 Usu mind , natuke pastat ja asi näeb välja , nagu just tehasest väljund sellisena .
Re: Pauli Aprilia SR50R 07 Nähed seda, mida oled sumpsiga teinud tasub seda teemat tõsiselt jälgima hakata ! 8) Edu kõiges.
