pazawazari Mätrix 70cc '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by pazawazar-, Okt 19, 2009.
  1. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    niisis Cuumi proje läheb edasi .. 8)
    rollerist siis :
    Keeway Matrix Sport 2007
    silinder : Malossi Sport 70
    summuti : Giannelli Reverse
    karburaator : Mikuni 16mm , käsitoores.
    süüteküünal : NGK R
    variaator : Malossi Multivar
    rihm : Hebo
    ülekanne : Cpi aragon Gp
    sidurivedrud : Malossi sinised
    survevedru : Malossi kollane koos torsion controlleriga
    õhufilter : Stock , Malossi Redspongega
    väntvõll : Stock , Skf C4 laagritega
    sõrmelaager : Malossi
    välimus :
    Bcd aeroxi under alla moditud
    Bcd gripid
    Carbon F1 peeglid
    Carbon õhusuunaja
    Carbon digispido ( juba stockis )
    Carbon amordikõrgendus (Bobotech)
    Bena korgi ümbert kõrgemaks tehtud et see benakork ei oleks nagu teleskoop seal:D
    esisuunad panin parktulede asemele
    pikale mölale paar pilti vahele :
    plaanis siis :
    värv peale
    aprilia lenksugondlid koos spidoga&konsoolidega
    aprilia esihark ja tagumine amort
    tippkiirus 120km/h - vot siis olen uhke:D
    võimalusel Sym tagatuli
  2. RyNtZ
    RyNtZ Member
    206
    Re: pazawazar 'i Keeway Matrix '07
    Väga kena matrix, edu selle projektiga :)
  3. M121
    M121 New Member
    636
    normaalne mätrix ja vaata,et lõpuni ehitad!(enamus müüvad osadeks)
    jõudu ehituses ja lisa igast tööst pilte 8)
  4. pazawazar
    pazawazar New Member
    293
    tänud ! loodan et jätkub jõudu , jaksu ja rahakoti paksu et lõpuni ehitada aga osadeks kindlasti ei müü :lol: kas ise eeltööd teha on raske ?
  5. pazawazar
    293
    niisis eile tahtsin ära vahetada rolleri kuid miks ei vahetanud -
    rääkisin tüübiga kõik ära , vend müüs yamaha jog-r ja soovis minuga vahetada
    http://bike.motors24.ee/vehicles/253461 ... &sort=paid
    läksime koha peale seal oli kõik ok ja kui hakkasime rakverest välja sõitma siis vend helistab et vahetame tagasi et sul pole esisuunasid peal , ma ütlesin et saadan järgi siis ta ütles ok , siis järgmisena helistas ta ema sest poiss ise hakkas nutma :D ja siis me passisime mingi 1h maantee ääres ja ootasime neid :mad:
    lõpuks koorus välja see et vend ei olnud oma emme-issiga rääkinud ja sinna see asi jäigi , ärge kindlasti sellle vennaga mitte mingit äri tehke !
    (lisaks oli minu rollleri teine esigondel selle aja peale ära lõhutud) paras imbetsill oli , mis teha leidub selliseid ajukääbikuid :/ aga jah see kogemus näitas et minul kadus igasugune isu ära oma rollleriga äri teha niiet jääb kindlalt mulle , ja eks ta kevadel liikuma ka hakkab:p
  6. M121
    M121 New Member
    636
    jama värk jh..rõõmu jätkus väheks ajaks,aga mis ta selle esigondli peale kostis ? või märkasid alles hiljem.
    mina isiklikult oleks nõudnud komp. kuna nii ei ole ikka õige :S
  7. stento
    stento New Member
    1,954
    Molli taoks sellistele:D
  8. pazawazar
    293
    õnneks oli see teine esigondel kuid ikkagi see mis läheb värvimisse :S paras tont oli krt. aga jh varsti sebib c4 ja led tagutulepirni :p ei ma nägin kohe kui ta need asjad tagasi tõi ja kui näitama läksin siis vennal oli karp kinni , pani bussi ukse kinni ja sõitsid minema:d
  9. pazawazar
    293
    niisis vahepeal ostetud skf c4 laagrid ja malossi sinised sidurivedrud :p homme aeroxi reduktori järgi ja siis väike pilt ka asjadest:p
  10. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Loodan, et saad Aeroxi reduktori ilusti sobima. 1:1'le ta sisse ei istu, pead ajudega kallale minema ja vaatama, millised sisse saad panna, millised mitte. 1 võll kolmest istub kindlasti, idee järgi peaks isegi 2 sobima, juhul kui ühte võlli otsast veidi lühemaks modid.
  11. pazawazar
    293
    no kui ise ei saa siis tuleb hr.raghza garaazi minna kus kõik asjad sobima pannakse :p
  12. Raghza
    1,189
    Haha, just just :D
    Undertail on muidu äge, kõige ilusam, mida Matrixil kunagi näinud olen. Edu sulle! :)
  13. pazawazar
    293
    mulle ka meeldib , aga cuum on selle natuke viltu alla modinud niiet vajab veel tegemist , kui tagant otse vaadata siis on underi alumine pool on nats paremale :D
  14. Cuum
    Cuum Guest
    heheh :D , selle underiga sai jah päris palju jamatud. Juba kui kuju valmis sain panin peale ja tahtsin kohe näha millisena ta välja näeb underiga. Sai siis peale pandud ja sellisena ta jäi.
    Muidu oled mõelnud mis värvi tuleb ?
    Aga edu muidugi, kindlasti tee lõpuni.
  15. pazawazar
    293
    mõtlesin halli (nagu ducati nrg) ja siis tumesinine(jalgealune jne)
  16. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Fredddy, said sa aeroxi reduktori kätte? Kuidas istus? Kuidas mõjus vahetus?:p Edu sulle talveks rolleriga siis.
  17. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Kui sellist värvi tahad nagu mul siis võin mingiks päevaks sulle selle koodi teada anda
    teemasse ka et praeguse seisuga kõige ilusam matrix mis näinud olen :)
  18. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Näeks see lähedalt ka siis nii ilus välja :D Ega kui poiss viitsib aega näha ja tahtmist on siis saab tõesti ilusa masina, aga hetkel on asi ikka väga perses omadega pmst kõik kondlid ripuvad ja kolisevad sellel:D
  19. pazawazar
    293
    asi oli siis sellises seisus kui ta ööseks sinu kätte jätsin ja ta sult hommikul kätte sain , enam seda viga ei tee:D teemasse kah , roxi reduktor kah olemas :p
  20. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Kuidas reduktori peale said? sobid? pidid palju ümber tegema?? Mine perse, ma sain sellise räbalana, rass ütles kohe et vaata siin isegi tuled on sisse kukkunud, ja ma pidin seda pooltundi vändast taguma kristiines et ta käima läheks :eek:
