pazawazari Mbk Nitro 98'
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by pazawazar-, Apr 5, 2011.
  1. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    Tervist , kuna kevad käes ja nüüdseks on juba mida näidata siis panen ka enda tagaveolisest paar pilti üles .
    Kohe eemaldasin ka sellised jupid nagu : Fighter esituli , Downhill lenks , Bcd monoseat ning alustasin rolleri originaali ehitamisega
    Toodud sai ta suvepealinnast ning müüja puhus mulle kena muinasjuttu et asi astub ikka 130-140 edasi ja praegu ainult kolb läbi jne . peab ikka loll olema et sellist nalja uskuda:D kuid kuna tegemist oli hea pakkumisega siis tasus kaup ennast ikkagi ära.
    Praeguseks olen mootorisse pannud -
    silinder : Malossi sport 70
    väntvõll : Originaal & c4 laagrid ning uued simmerid
    karburaator : Dellorto 17.5 S6 käsitoorega
    õhufilter : Originaal kust leiab S6 kahekihiline mida katab Motul filtriõli
    klapid : Originaal mida modisin natukene paremaks ja sisse läksid Malossi Carbon lehed
    summuti : Gianelli Reverse sportsummuti
    variaator : Aprilia www originaal
    siduri lähedusse panin kollase survevedru ning sinised sidurivedrud
    Sügiseks sain ta enam-vähem kokku tänu heade sõprade abile ning sai natuke aimu ka sellest kahetaktisest.
    Talvel võtsin ta siis paljaks raamiks ja kõik mis sellest ajast külge läks sai korralikult puhtaks lakutud ja hooldatud.
    Said Vahetatud :
    gripid : Progrip
    veepumba sisu : Rms
    kõik uued tihendid : Rms
    uued rehvid : Pirelli ees ja Michelin taga
    uus tagatuli : Originaal
    süütemäng & cdi ning süütepool: Ducati
    spidomeeter : 2003 aasta aeroxi pealt
    esimesed suunatuled : Originaal
    esituli : Originaal
    tagaamort : YSS Racing
    kick : Str8 carbon
    Teema tegin eelkõige sellep et endal hea jälgida millal mis vahetanud olen ning ka teistele näidata millega liigun . Igasugune kriitika on ka loomulikult teretulnud .
    Homme lisan tegemistest pilte ning uut infot progressist.
  2. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Ai mulle meeldib.Kevadel tahan paaru(A)
  3. sillllu
    sillllu New Member
    998
    ma sikutan tagale selle kui näeme ;)!
  4. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    oppa kes masinast teema tegi :eek: , väga meeldiv masin ning suurelt edu sulle selle musuga. Selline küsimus ka et on sul seda bcd mono't müüa`?
  5. M121
    M121 New Member
    636
    vahi mis masin lumealt välja sulanud :) suvel tahan tiiru saada!
    nael rehvi ;D
  6. euphoria
    euphoria Member
    197
    dvvj aja asi timmi, suvel saab hakata koos paaru laskma. edu!
  7. Hertz
    Hertz New Member
    383
    Oi ,väga kena Sinust Freddy,et teema tegid.
    Kui sügisel sain sõitu teha,siis juba astus hästi edasi.Nüüd vist veelgi paremini.
    Tubli töö:) Üks roller jällegi ülihoidva omaniku käes!
  8. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    Äitäh teile :) , kuna täna all-korrusel interneti ühendus kuidagi minuga sõbrustada ei tahtnud siis pildid jäid kahjuks teise arvutisse , aga leidsin ühe pildi milline ta enne minu kätte jõudmist oli :
    täna sai jälle 3 tundi kasuisaga el-süsteemi vaadatud ja tehtud . Kahjuks on nii et originaali tagasi tegemine on ikka kordades keerulisem . Miks mul sellega jama on - kuna mootoris oli ennem kogu stuff cpi oma (peale silindri ja bloki ) siis on ka el-süsteemi kohandatud cpi mähise jaoks . eks kui edusamme tuleb siis annan teada ning lisan pildimaterjali :)
  9. Brabus
    sandrewi vana siis ?
  10. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    ei tea kelle vana ta siit foorumist .
  11. ConversE
    ConversE New Member
    651
    jeap
  12. Aimar
    Aimar Member
    Pazawazar sai siis sumpa ka minukäest kätte, ehk siis täna peaks rolleri esimesi hääli sellel aastal kuulma 8)
  13. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    niisis mis vahepeal tehtud
    kuna veepumba tiivik oli täielikult kinni kiilunud ja ühtegi pidi seal ei liikund siis lammutasin seal kõik lahti . tiiviku kätte saamiseks kulus ca 1h kuna ennem tuli roostes laagrid lihtsalt puruks peksta ja siis tiivik ise kuidagi kätte saada , pärast läks sisse remontkomplekt mis sisaldab kogu veepumba sisu .
    väike variokaane puhastus
    siis ühelpäeval tekkis huvi et miks üks suund selline tuhm ja mäletamistmööda ei töödanud see ka .
    võtsin siis lahti , jube kärsakas oli sellel küjes ning sees oli mingi kiip täiesti must süsi , viskasin selle kiibijäänuse sealt minema ning otsisin üles 2 klemmi mis toidavad seda kaadervärki seal ning jootsin sinna 2 juhet külge . nüüdseks suunad tip-top.
    ning nüüd siis peamine murelaps - suure tähega Elektrisüsteem.
    päris mitu tundi olen kokku juba leitanud seda asja , süüde on korras aga tulede ja teiste tarbijate pool on vaja veel teha
    homme lähen toon tosooli , bensiini ja õli ja valan sisse ning proovin käima panna .
  14. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    ilus töö, ilus masin, keep going 8)
  15. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    tänud :) , mudu bcd mono läks juba ammu vahetusse , nüüd originaal mono peal 8) täna sain tosooli ja bensiini ning õli peaks ka lähipäevadel saama . kuna uued klapilehed saan alles nädalalõpul camexist tuua siis homme proovin cpi klapid peale panna ja äki saab isegi käima . homme ka uuemad pildid :)
  16. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    esivelg läheb värvi alla ikka ? :p
  17. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    see on vanem pilt ja siis oli raineri esivelg veel all , praegu juba ikka kollane esivelg all , homme teen uuemad klõpsud ja sheerin uuendusi :)
  18. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    niisis esivelg ning päevasaak :
    siis võtsin bloki puhastuse ette :
    ning eile sain ta tööle :
    algul tossas päris hea isuga , kuid poole tunni pärast oli täitsa ok . liigub väga kenasti , esimene ots ikka kerkib kui rulli keerata . homme panen sinised vedrud ja kollase surveka , siis peaks natukene teravam olema . elektrisüsteemi sain ka täna lõpuks peale , esituli on täitsa kena kuid tagumisse otsa pole veel särtsu jõudnud - homme testriga kallale .
  19. Aimar
    Aimar Member
    Veeery Niiice 8)
  20. jooseph
    jooseph New Member
    24
    Väga korralik, varsti tõmbad mu KX125le ka koti pähe :D
