Masinaks on siis hiinakas rex 50. Peale 1-2 km sõitu seisma jäädes läheb roller koha pealt väga aeglaselt minema, kui umbes 30km/h uuesti sisse saan siis tuleb jõud jälle tagasi. Uuesti seisma jäädes sama asi, vahepeal aitab see kui tõstan taga ratta õhku ja hoian paar sekundit gaasi põhjas ja siis lasen rattal ise seisma jääda.Äkki oskab keegi öelda milles asi võib olla, eelmine suvi seda jama polnud.
vabandust et pole siiani vastand kuid ei usu eriti et asi saab olla reduktoris. roller ei lähe lihtsalt pöördesse. Äkki oskab keegi veel midagi pakkuda milles asi võiks olla.
võibolla on asi et saab liiga palju bensiini peale, mul on endal suhtselt sama jama aga ma ei saa põhimõtteliselt ültse sõita .
Võib olla kui sidur tugevalt libiseb. Võta variokaas maha ja viska pilk sisse, sidurikell peaks sinine olema kuumast juba ammu.
Võtsin maha ja panin aku pealt tööle sinist ei tundunud seal midagi olevat aga kui kohapeal peal istusin ja kaasi andsin siis nagu libises ,kui taga ratta õhku tõstsin siis oli kõik korras sidur ei libisenud.
No vaata sidurile peale! Kas on klotsi veel küllaga või päris siled. Remondijuhendis on miinimum kattematerjali paksus ära toodud.
Loodan et leidsin vea ules, nimelt oli üks rull katki läinud ja seega segas teistel liikumist, kõik ülejäänud rullid olid ühe kohapealt ära kulunud. Nüüd tuleb osta uued rullid ,äkki keegi oskab soovitada mingeid rulle.
NII ostsin uued rulli ,panin peale nüüd liigub normaalsemalt edasi aga kohapealt minekut ei ole kuna sidur vist libiseb.Äkki on kellegil pakkuda sidurit mis sobib rex 50-le.
Twkkis küsimus kui paks peab siduri klots olema, mul on umbes 2 mm ja veel see ka et kas klots peab olema kare/krobeline mul täiesti sile nagu raud?
