Niinii,tegin siis eraldi teema oma rolleri kohta,kuna siis moded juba paukusid,et võiksin kõik asjad ühte teemasse,nii siis tegingi Ostsin 2007. aasta sügisel endale Keeway F-act 50. 2008 aasta kevadel sai eemaldatud mõlemad sumbuti piirajad, õhufiltri kitsendus ja sai paigaldatud uus düüs,ls on tal sinna 4000 kanti.Tõstsime rolleri nurgast ära,panin harkjala peale ja hakkasin kondleid ükshaaval eemaldama. Enda meelest keerasime kõik kruvid lahti,mis seal üldse olid,aga kondel lahti ei tule,pärast avastasin,et hiinlased olid veel toppinud kuskile tagumise kondli alla kah veel 1 pisikese kruvi(tegin selle lahti). Pealmised kondlid olid lahti võetud,siis oli aeg asuda põhjakondlite kallale,see oli ikka väga mõnu pakkuv töö(silmad,riided,käed kuivanud soppa,pori täis).Sealt leidsime samuti erinevaid pisikesi kruvisid mis olid samuti hiinlaste poolt igalepoole ära peidetud.Konldid võtsime maha 2 ja poole tunniga.Peale seda asusin raami lapiga puhastama,et oleks mugavam tegutseda selle kallal. Seejärel keerasin sumbuti alt ära(mõnusalt roostes kruvid olid igalpool). Siis leidsin ma mingi hiinlaste poolt tehtud ökonoomsus asja,nimelt KATALÜSAATORI,see oli ühendatud stock sumbutiga(leegitoru külge on kinnitatud mingi voolik)sealt edasi jooksis asi plokki(seda ei avanud,lihtsalt ei viitsinud) plokist viis omakorda toru edasi raami külge ja siis oli sinna vahele veel paigaldatud mingi plastik junn(avasin selle)tolle sisse oli paigutatud svammid Peale seda asusin amordi kallale,võtsime alt ära,seejärel tugevdasin 2 nõksu võrra. pikemat aega olid tagapiduriga samuti porbleemid,et tagapidurid ei võta,no ei leidnud selles probleemi et vaadata et mis nendega siis viga on.Võtsinratta alt ära,mille sisse oli paigutatud pidurikettad(suhteliselt kulunud) Peale seda asusime variaatori kallale,sealt eemaldasime ühe pisikese seibi,mis oli nimelt piiraja.Teekond piirajani oli väga pikk.Alguses eemaldasime variaatorikaane ,selle all oli omakorda variaatori taldrik.Kangutasime seda mingi tund aega siis läks see pooleks,pohh panime paar tugevamat pauku selle vastu,lõpuks saime lahti ja eemaldasime selle tagant piiraja. Plaanid: Sportsumbuti alla. See on juba ära ostetud, Leovince Home made TT. Koonusfilter Sport variaatori rihm Uued rullikud Spidomeetri taustvalgus siniseks.(tegemisel) Välja vahetada on vaja: Aku Harkjalg Piduriklotsid
Re: Pekki KEEWAY F-ACT Tra, ikka sitaks kõva vend oled. Tundud sitaks teadja vend rollerite kohapealt. Edu Keeayga, üsna kindlasti teema mida jälgima hakkan.
Haha, See nagu ülinaljakas jutt mis sa seal üleval kirjutasid,(teatud kohtades) ala panin paar pauku ja sain variaatori piiraja eemaldatud. Kui sa arvad et nii on õige siis palju edu sulle . Tahaks näha mis sellest rollerist kunagi alles on Edu.
jumala pohhui ju kuda tema oma piirajat eemaldab põhiline et oleks lõpptulemus hea, isegi kui tuleb selleks lisatööd teha :wink:
