Asi selline et mu masinal tuleb starterisse ainult üks juhe =plus miinus on olemas starter käib ringi aga pendiks ei lähe lahti seal ei ole võimalik panna ka juhet valesti kõik on puhtaks tehtud andge nõu
Pendiks käib lihtsalt niisama ringin(näpuvahel keerates)? või siis ikka liigub ülesse(starterit andes) ja alla(starter lõpetab töötamise ning pendiks vajub alla) ,kui niisama tiirleb siis on puruks
Lihtne.. Aku sul kas liiga perses või starter läbi.. sest peale starterireleed starteri lülitile vajutades oli sul ainult mingi 2volti millegagi
Mul sama jama...proovisin autoakulaadijalt kah ja siis rollu akult aga ei midagi Said endal mure lahendatud?
tihtipeale ei tööta pendiks ilma varjaatorikaaneta, kuna ühe poole pendiksi tsenter asub varjaatorikaanes 8)
